Alt 23.01.2005, 21:52   #1
gelber hüpfer
Standard lackqualität
hallo,
ich bin mit meinem l701 cosmic eigentlcih zufrieden. aber eines stört mich sehr gewaltig. die lackqualität läßt sehr zu wünschen übrig.
an der linken c-säule blüht ein fleck. vo daihatsu als garantiefall abgewiesen. es wäre ein steinschlag. habe es dann auf eigene kosten machen lassen (05/2004) jetzt geht es schonwieder los. nun hoffe ich auf kulanz (05/2001). als ich nun am we das wägelchen gewaschen habe sah ich auf dem dach, das der lack da an einigen stellen richtig rissig ist, und auch schon das blech durchschaut. nein vom vogelschiss ist das nicht, den habe ich immer weggemacht sobald ich den sah. ich habe ersteinmal eine mail an daihatsu geschickt und warte nun auf eine antwort. leider ist der daihatsu vertragshändler in chemnitz nicht das gelbe vom ei.
wie sind eure erfahrungen mit den lacken???
grüße ronny
gelber hüpfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 21:56   #2
Hy Ronny
Willkommen im Forum!
Nein, diesbezüglich habe ich auch beim meinem nun in folge 3. Daihatsu keinerlei probleme.
Ruf doch mal bei Daihatsu Deutschland direkt an und frag nach der Kundendienst Abteilung. Man wird dort sicher eine Lösung für dein Problem finden.
02151/705-0 ist übrigens die Telefonnummer.
Alt 23.01.2005, 22:57   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Kleine Lackschäden an der C-Säule gibt es beim L7 leider öfter.
Ich weiß nicht warum, aber der ist da irgendwie anfällig.
Das mit dem Lack auf den Dach kann ich mir aber auch nicht erklären.
Greetings
Stephan
Alt 24.01.2005, 10:47   #4
Inday
Benutzerbild von Inday
Sind das winzig kleine Löcher oder wirklich kleine Risse, ich meine so längliche kleine Risse?
Hast Du den Lack schon mehrfach mit einem Lackreiniger gereinigt? Wie gehst Du um mit der Pflege Deines Lackes um?
Meinerseits habe ich festgestellt, dass der Lack meines YRVs recht schnell rau wird. Dann muss man mit einem Lackreiniger dahinter und damits nicht gleich wieder rau wird, mit sehr gutem Karrosseriekonservierer (irgend ein guter Autowachs) veredeln. Warum der Lack so schnell rau wird, ist mir ein Rätsel. Dies hatte ich früher nur an sehr billigen Autos. Ich könnte mir vorstellen, wenn man zuviel mit Lackreiniger schrubbt, dass irgend wann mal zuwenig Lack da ist und es zu sichtbaren Lackschäden kommen kann, speziell im Winter, wenn Salz noch das seine dazutut.
Lieber Gruss, Inday
Alt 24.01.2005, 11:17   #5
hi
also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem lack meines L80... ich mein der wurde 17 jahre nie gepflegt, stand immer im freien.
dann hab ich ihn bekommen, bisschen politur und der sah fast aus wie neu!
aber ist natürlich ein älteres modell.. vielleicht hat die lackqualität bei daihatsu ja im laufe der jahre nachgelassen
mfg BJoe
Alt 24.01.2005, 13:10   #6
Idingert
HAllo,
das mit der schlechten LAckqualität kann ich nur bestätigen.
An meinem 201, Bj 93, 75tkm, ist der Klarlack am DAch fast völlig herunten (FArblack hält einwandfrei, sieht durch den fehlenden ´Klarlack allerdings sehr ausgebleicht aus) und an anderen STellen (Türblatt direkt unterm Fenster Oberkante vom Kofferraumdeckel) haben sich auch schon kleine Teile abgelöst.
Ansonsten absolt kein Rostproblem, Farblack und Grundierung sind einwandfrei intakt.
Rein optisches Problem.
Grüsse
Tom
Idingert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 13:47   #7
lexxus
Mh- ich hab das aber auch schon öfter bei den roten L501 gesehen das die superschnell ausbleichen.
Ich hab mit meinem Metallic gottseidank kein Problem...
Alt 24.01.2005, 14:18   #8
Racemove
Benutzerbild von Racemove
der l601 hat auch hin und wieder probleme mit klarlack,
löst sich häufer am hinteren fenster ab.
auch gegen steinschlag ist der lack nur schlecht geschützt
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 24.01.2005, 14:32   #9
bigmcmurph
Zitat von Idingert
HAllo,
Naja, es ist aber doch ein Unterschied zwischen nem 93er L201 und nem 2001er L701.
Der L201 ist (oder wird) 12 Jahre, während der L701 grade bei 4 Jahren ist ...
Oder macht er das schons eit ein paar Jahren?
Greetings
Stephan
Alt 24.01.2005, 17:21   #10
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Mein kleiner hat so gut wie keine Fehler im Lack... grad mal hinten beim Kofferraum (innen) und um das Schloß fahrerseitig... aber am Dach das finde ich arg.. du solltest dort echt mal Dampf machen!
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
