Alt 31.07.2009, 19:26   #1
Lo5tboy
Benutzerbild von Lo5tboy
Cool begrenzer
Hy Leute kann mir einer von euch einen tip geben welche Federwegbegrenzer ich für den Matti brauche habe da überhaupt keine ahnung und wie werden die überhaupt ferbaut gruß Lo5tboy
Lo5tboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2009, 19:42   #2
ich kenne 3 Arten von Federwegbegrenzern.
Typ 1 ist eine Rohrhülse, die über die Kolbenstange der Dämpfer geschoben wird.
Typ 2 ist ein Clip on- FWB, der einfach nur um die Kolbenstange geklipst wird, Vorteil ist, dass der Dämpfer nicht zerlegt werden muss.
Typ 3 ist ein Federwerksbegrenzer, der um oder in die Windungen der Feder eingedreht wird. Diese kann dann in dem Bereich nicht mehr so stark einfedern.
ob es jetzt spezielle FWB für den Materia gibt, weis ich nicht, eigentlich ist nur die Dicke der Kolbenstange wichtig. (für Typ 1 & 2 )
Alt 31.07.2009, 19:52   #3
Lo5tboy
ok habe auch an typ 2 gedacht da ich gerade spurfermessung hinter mir habe (nich gerade billig) und keinen bock habe die dämpfer noch mal aus zu bauen . is denn ein Toyota baugleich von den Federn her.Lo5tboy
Alt 31.07.2009, 19:58   #4
die Feder ist, wenn Du Typ 2 wählst, schnurz-piep-egal...
was wichtig ist, ist die Dicke der Kolbenstange. Ich hab mal ein Bild gefunden, dass deutlich macht, wie die Dinger aussehen. Die werden an der Stelle, die "offen" ist, um die Stange des Dämpfers gelegt, dann zugemacht und gesichert. Dafür musst ´Du nix ausbauen, nur einmal die Kiste mit dem Wagenheber aufbocken, so dass der Dämpfer entlastet ist, damit Du besser hinkommst.
Der Begrenzer verringert also nur den Weg, den der Kolben einfedern kann...
Dateityp: jpg dynpic.jpg (5,4 KB, 15x aufgerufen)
Alt 31.07.2009, 20:42   #5
Lo5tboy
klasse danke
Alt 03.08.2009, 18:52   #6
Lo5tboy
Kann mir einer vo euch nen tip geben wie ich die schmutzhülse um den stoßdämpfer ab bekomme um FWB clips zu montieren gruß Lo5tboy
Alt 03.08.2009, 19:04   #7
Ich kenne mich jetzt mit dem Matti nicht unbedingt aus, würde aber darauf tippen das das Federbein dazu zerlegt werden muß.
Sprich,- Feder spannen, Zentralmutter auf und das ganze nach oben raus.
Alt 03.08.2009, 19:56   #8
ich denke, wenn der Dämpfer & die Feder voll ausgefedert sind, sprich der Mati mittels Wagenheber voll aufgebockt ist, solltest Du mir ein wenig "Gewalt" die Abdeckhülse ein wenig nach oben drücken können. Damit solltest Du das hinbekommen. Eine helfende 3te Hand ist da auch zu empfehlen...
Alt 03.08.2009, 21:34   #9
Lo5tboy
werde das mal ausprobieren guter tip lo5tboy
Facelift oder nicht? onefinger Die Cuore Serie 7 14.08.2008 00:04
Automatik und Kickdown TBR Allgemein 48 05.08.2008 10:43
Tieferlegung ohne Begrenzer möglich Flo360 Die Cuore Serie 8 24.09.2006 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
