Alt 17.04.2010, 09:53   #1
Standard EJ-DE (L701, L901, M100) - Drosselklappe und Leerlaufregler (LLR), Fotos Teil 2
Hier hab ich noch ein paar Fotos von der Drosselklappe.
Vielleicht kann das mal ein Mod in den passenden Thread basteln.
Danke
Der Ausbau der Drosselklappe habe ich wie folgt vorgenommen.
Den großen Schlauch vom Luftfilter zur DK ab,
den dünnen Entlüftungsschlauch oben an der DK ab,
Luftfitlerkasten ab (eine 10er Schraube, man hat dann mehr Platz),
die 2 Schrauben mit denen die DK am Ventildeckel mit Halter sitzt ab,
die 3 Stecker von der DK ab,
den Gasbowdenzug aushängen,
den Massedraht hinten an der DK ab (Schraube),
den Kabelhalter mit Kabel der in einem Loch hinten in der DK sitzt vorsichtig rausziehen,
die 4 Schrauben mit denen die DK an der Ansaugbrücke befestigt ist ab,
vorsichtigt die DK abziehen damit die Dichtung zwischen DK und Ansaugbrücke
nicht zerstört wird (die kann man dann wiederverwenden)
jetzt noch die 2 Kühlwasserschläuche ab die unten an der DK sind
wolla... jetzt hat man die DK zum kompletten reinigen in der Hand .
Schön alles merken was man abmontiert !
Zum reinigen hab ich Bremsenreiniger und viele kleine Werkzeuge benutzt.
Für sämtliche Schrauben eignet sich am besten ein 10er Steckschlüssel.
Für das öffnen der "Klammern" der Kühlwasserschläuche hab ich eine breite Zange benutzt.
DK = Drosselklappe = eigentlich ist damit die ganze Drosselklappeneinheit gemeint
Dateityp: jpg Drosselklappe 1249.jpg (142,8 KB, 309x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drosselklappe 1256.jpg (155,3 KB, 275x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drosselklappe 1258.jpg (138,3 KB, 266x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drosselklappe gereinigt.jpg (120,0 KB, 258x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drosselklappe ungereinigt.jpg (134,1 KB, 238x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drosselklappe Kanal.jpg (88,0 KB, 247x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor Drosselklappe.jpg (107,7 KB, 243x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0787.jpg (108,1 KB, 227x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0796.jpg (159,9 KB, 230x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0800.jpg (162,9 KB, 214x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0802.jpg (149,9 KB, 213x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0803.jpg (135,1 KB, 208x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0807.jpg (152,2 KB, 208x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0809.jpg (138,2 KB, 209x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0813.jpg (131,3 KB, 212x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0817g.jpg (92,6 KB, 240x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0819.jpg (145,1 KB, 207x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0841.jpg (122,3 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0842g.jpg (60,5 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0930.jpg (171,3 KB, 214x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0933.jpg (163,7 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0935.jpg (157,7 KB, 183x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0936.jpg (159,6 KB, 170x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0937.jpg (136,7 KB, 186x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0938.jpg (151,5 KB, 175x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0939.jpg (131,0 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0941.jpg (146,6 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0946.jpg (140,0 KB, 174x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0952.jpg (155,2 KB, 171x aufgerufen)
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Geändert von Rotzi (17.04.2010 um 10:28 Uhr)
Alt 17.04.2010, 10:58   #2
Schon geschehen du Frühaufsteher
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...703#post397703
Alt 17.04.2010, 12:46   #3
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Respektable Arbeit!
Aber wat issen nun? Klappert die Drossel nich mehr?
MfG, Henning
Alt 17.04.2010, 13:35   #4
DANKE Rafi.
Zitat von Oshi Beitrag anzeigen
Respektable Arbeit!
MfG, Henning
Die Drosselklappe funzt seit seit letzten Sommer(9 Monate) tadellos.
PS: Noch ne Ergänzung...
Den Aus oder Einbau der DK bewerkstellige ich nach mehrmaliger "Übung"
in ca. 15 min.
Die totale und sehr gründliche Reinigung(einschließlich LLR)
dauert bei mir ca. 1 Stunde.
pssst Rafi... kannst du das noch im anderen Thread ankleben?
Sollte man dann diesen Thread wieder löschen?
192 047 Km
Geändert von Rotzi (17.04.2010 um 13:47 Uhr)
Alt 17.04.2010, 18:35   #5
Hab den Beitrag in der Knowledgebase ergänzt Stefan. Ich denke löschen sollte ich das hier im Cuore Forum nicht - schließlich sind hier Kommentare und Ergänzungen möglich
Alt 01.06.2010, 19:41   #6
Materiaklaus
Was kostet denn die Dichtung für die llr einheit? und was für eine Teilenummer hat diese denn?
Materiaklaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 19:50   #7
19,52€ habe ich bezahlt.
Die Teilenummer steht auf dem Tütchen wo die Dichtung drin ist
RIESENGROß drauf.
192 047 Km
Alt 01.06.2010, 21:28   #8
Simon
Benutzerbild von Simon
@rotzi
Was machst Du, damit das Ding nicht mehr verdreckt ?
Weil, der Motor-Entlüfter-Schlauch geht ja in den Luftfilterkasten und pumpt dort das Öl wieder in die Drosseleinheit.
Meine Idee, so ein Teil mit verbauen. Sonst war die ganze Reinigung umsonst.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 03.06.2010, 13:19   #9
urlauber51
Zitat von Simon Beitrag anzeigen
@rotzi
Öffnung im Ansaugtrakt verschließen und den Entlüftungsschlauch aufs Getriebe gelegt. Letzteres rostet bestimmt nicht und es kommt so wenig Öl raus, dass es den Tüv nichtmal interessiert.
Gruß Martin
Alt 03.06.2010, 13:28   #10
@Simon: Ich glaube, das von Dir verlinkte Teil ist einen Versuch wert. Zeigt doch, dass Daihatsu da vielleicht auf ein Teil zu viel verzichtet hat... Hätte nun den Motor auch nicht unzuverlässiger gemacht, so ein Teilchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
