07.08.2012, 23:09 | #1 |
Licht-vergessen-Warner
Hallo, hat jemand eine Idee?
Bei meinem MoveL6 funktioniert der Licht-vergessen-Warnton nur bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte. Also Nebelleuchte an + Zündung aus + Tür auf = Warnton. Ist das normal? Oder woran kann es liegen, dass der Warnton bei normalem Abblendlicht nicht funtioniert? Grüße NinjaTurtle |
08.08.2012, 00:05 | #2 |
Die Erklärung ist ganz einfach:
Es ist normal, denn der Move L6 hat keinen Warnton bei eingeschalteten Abblendlicht. Er hat lediglich den Warnton für eingeschaltete Nebelschlussleuchte. Und da diese nur geht, wenn auch Licht eingeschaltet ist, hast du dieses "Phänomen". War bei dem L6 meiner Mutter damals auch so, da haben wir damals einen Summer nachgerüstet. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
09.08.2012, 02:24 | #3 |
ok, ist es denn aufwendig den LichtWarnSummer nachzurüsten? Ich hab das noch nie gemacht.
Fände ich ganz praktisch, da ich ein TagLichtFahrer bin und es ganz gerne mal vergesse. Einmal schon die Batterie leergesaugt, (peinlich). Naja die war eh altersschwach. Grüsse |
09.08.2012, 02:57 | #4 |
Ganz leicht, kann man prinzipirll sogar direkt an die Sicherungen anklemmen. 5 Minuten hab ich gebraucht.
09.08.2012, 09:31 | #5 |
Einfach die Anschlussdrähte unter die Sicherungen von Licht und Zündung klemmen und fertig.
Manu |
09.08.2012, 09:58 | #6 |
Am besten die Sicherung des rechten Standlichts nehmen
13.07.2015, 10:24 | #7 |
Hallo, kann mir jemand bitte genau erklären was ich dazu machen müsste?
Dankeschön |
13.07.2015, 10:38 | #8 |
Bilder oder so meine Frau fährt einen Move und hat leider schon öfter das Licht vergessen deswegen möchte ich diesen Warnton weiß aber nicht was ich tun muss welche Kabel zusammen klemmen?
13.07.2015, 20:40 | #9 |
Einen Draht des Summers an die Sicherung der Zündung und das andere an die Sicherung vom rechten Standlicht. Beschriftung findest Du am Sicherungskasten (Abdeckung) oder im Handbuch.
02.08.2016, 13:46 | #10 |
ich möchte den vorhandenen Summer verwenden der Nebelschlussleuchte ist das möglich? Bitte Helft mir habe immer noch keinen Summer verbaut. |
Ähnliche Themen | ||||
[L701] Warnton für Licht angelassen auch mit Licht aus | Jaguar84 | Die Cuore Serie | 3 | 10.02.2009 20:13 |
[L80] immer noch Probleme - hab ich was vergessen? | Sushi100 | Die Cuore Serie | 14 | 14.03.2008 17:28 |
Licht an Radio aus! | freezerape | Stromversorgung | 6 | 27.09.2007 18:35 |
Es werde Licht... der grosse Glühlampen Report | Speedsta | Allgemein | 9 | 05.03.2007 23:03 |
warnsummer für licht einbauen | newbie25 | Die Cuore Serie | 8 | 19.08.2006 23:20 |
