Alt 16.06.2015, 02:01   #1
Gunther
Frage Wie richtig Hupe Sirion M3 austauschen?
möchte das Hupe-Piepsding meines M3 gegen eine Stebel 80 mm HF80 austauschen. Die hat zwei normale Flachstecker und sollte Strommäßig ohne Relais noch funktionieren.
Habe mir mal den Ausbau/Einbau Hupe am M3 angeschaut (Bilder dazu unten). Folgende Fragen ergeben sich für mich:
1. Der Raum ist eng, schätze die Orginalhupe auf 72 bis 80 mm. Man kommt schlecht an die Schrauben ran. Lohnt es sich die Frontverkleidung noch abzumontieren? Zieht man die nur nach vorne ab, auf was muss man dabei achten damit nichts bricht? Gehen die Steckclipse dabei kaputt, braucht man neue?
2. Die Hupe scheint die Masse an der Befestigung zu ziehen, dann muss man wohl ein Kabel der Stebel dorthin führen?
3. Habe den Anschlussstecker versucht von der Orginalhupe abzuziehen, auch den seitlichen Arretierungsstecker nach außen weggedrückt? Auch mit der Kombiange. Keine Chance, der Stecker geht nicht raus, was mache ich falsch?
4. Falls sich der Stecker an der Hupe noch irgendwie lösen lässt, gibt es da Buchsen die man zur Herstellung der Verbindung mit dem Orginalstecker kaufen kann, wie heißen die? Oder muss ich den Stecker abschneiden und neue dran machen?
Über Tips und Antworten auf die Fragen würde ich mich freuen
Gruß, Gunther
Alt 16.06.2015, 07:54   #2
Hi,
ja, es lohnt sich. Nimm die Front auf jeden Fall ab, Du kommst sonst an nichts ran. Die ist rundherum mit etlichen Clips befestigt (bei mir gingen 2-3 kaputt, nicht schlimm), zusätzlich ist sie hinterm Kennzeichen sowie hinter den Blenden der Nebelscheinwerfer (M3 Sport) geschraubt. Am Übergang zu den Kotflügeln ist sie eingeclipst, hier nach außen wegziehen.
Masse kannst Du dir an nahezu jeder beliebigen Schraube am Rahmen ziehen, aber Du musst ein zusätzliches Kabel ziehen. Auch wenn es nur 10cm sind.
Die Arretierung musst du zusammendrücken, also zum Stecker hin, nicht nach Außen, wenn ich mich recht erinnere. Der Stecker kann nach ein paar Wintern schon mal fest sitzen, ein bisschen wackeln hilft.
Oder gleich abschneiden, Du wirst eh einen neuen Flachstecker anbringen müssen. Dass es für den Originalstecker ein Gegenstück gibt wüsste ich nicht.
Ich habe meine Hupe vor rund 4 Wochen getauscht, jetzt klingt's auch wie ein Auto
Gruß Kai
Alt 16.06.2015, 09:59   #3
Lange ist es her als ich die Hupe gegen eine 2 Klang Fanfare getauscht habe.
Die Front habe ich nicht abgebaut, aber wie gesagt...lange her.
Den Stecker erst etwas reindrücken, dann die Arritierung drücken und den Stecker abziehen. Vorher etwas WD40 hilft (meist sind die etwas festgegammelt).
Alt 16.06.2015, 20:52   #4
Könnt ihr eine Hupe empfehlen!?
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Alt 16.06.2015, 23:11   #5
Ja, die hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...f=searchDetail
Im Sirion, damals im Cuore und jetzt auch im Corolla. Laut, guter Klang, einfache Montage.
Das beigefügte Relais ist scheisse und man sollte es besser einbauen wo es absolut trocken ist (sonst gammelt das ding ratzefatz). Ein Horn hat sich mal verabschiedet in jetzt 5 Jahren bei 3 Autos....das ist okay.
Alt 26.09.2015, 14:44   #6
Gunther
Daumen hoch
Danke für die Tips.
Habe es mir einfach gemacht, auf Relais und größeres Auseinanderbauen verzichtet. Lediglich Stecker von Orginalhupe abgezogen, Hupe von Befestigungsbügel abgeschraubt. Dann zwei kurze Anschlussabel mit Kabelschuhen für die stebel Hupe selbst fertiggestellt. Auf der anderen Seite der Kabel eine Öse für Masseanschluss an der Befestigungsschraube der Hupe bzw. ein Stecker angebracht, um im den Orginalstecker mit + den Anschluss herzustellen. Die Kontaktstellen mit Polfett vor dem Zusammenstecken versehen und Isolierband wo es sinnvoll/möglich war als Schutz drumherum gewickelt.
Die kompakte stebel Hupe ist m.E. (ausreichend) laut, kein Vergleich zum Orginalgepiepse, zieht wenig Strom und ist TÜV sicher. Den Hupensound kann man sich auch auf der Homepage von stebel anhören, empfehlenswert.
Hupe im Sirion Eljot Die Sirion Serie 15 08.08.2016 19:12
Radio in Sirion M1 austauschen ja2911 Die Sirion Serie 3 13.07.2013 21:13
Daihatsu Sirion M1 - Heizungsgebläsemotor macht Geräusche - wie austauschen? MrHabaki Die Sirion Serie 6 14.06.2013 10:29
Sirion Typ M3 vordere Boxen austauschen Sirionman Die Sirion Serie 2 23.06.2007 16:21
An alle die für ihren Sirion richtig löhnen (Versicherung) Phalphet Die Sirion Serie 15 13.02.2005 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
