Alt 20.11.2015, 18:09   #1
Buale
Standard 3. Bremsleuchte
Hey Leute,
Frage...
Weiß vielleicht einer von euch wie man die Abdeckung der dritten Bremsleuchte entfernt ohne diese zu zerstören?
Bei mir ist eine Birne ausgefallen und ich krieg die Plastikschale nicht ab...
Hab hier schon etwas recheriert aber finde nichts passendes...
Auch zwei dieser sogenannten "Freundlichen" hab ich angerufen aber die machen keine Aussage hierüber... Nur mit Reparatur Termin!!!
Hab dann denen erklärt das ich nicht zw einem Glühbirnen-Wechsel 30 km fahre, hat die aber nicht interessiert.... Grrrrrr :(
Jedenfalls wollte man mir das nicht sagen... Egal, hoffe hier kann mir jemand helfen :)
Vorab noch ein schönes WE allen :)
Buale ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2015, 19:40   #2
Hamburgerexot
Moin Moin
Das ist doch ganz einfach , du gehst mit zwei Finger von der Assenkante Richtung -Eisen und merkst das da ( rechts und links ) zwei kleine Balken sind , die Drückste zusammen und ziehst die Abdeckung in deiner Richtung .
Das ganze in der der Umgekehrten - Reinfolge das die Abdeckung wieder fest ist.
Ich kann dir schon mal viel Spass bei wünschen , du bekommst die Abdeckung nicht Fest , habe ich über ne Std versucht und nicht hinbekommen , aber ich habe auch dafür eine Persönliche -Lösung gefunden .
Ein schönes Wochenende dir noch gewünscht.
gruß Helmut
Alt 21.11.2015, 10:54   #3
Buale
Hey :)
Super, Danke für die Info!!!
Werde ich gleich heute probieren...
Falls ich mit dem Zusammenbau nicht klar komme melde ich mich nochmal und hoffe dann " deine" Methode zu erfahren...😀
Schönen Tag noch:)
Gruß Lorenz
Alt 21.11.2015, 19:29   #4
Hamburgerexot
Moin Moin
Lorenz, das ist kein Problem für mich , klar werde ich es dir Erzählen und nen Bild bekommste auch .
Ein schönen und ruhigen Abend dir noch.
gruß Helmut
Alt 13.09.2021, 18:36   #5
Bandit1200
Zitat von Hamburgerexot Beitrag anzeigen
Moin Moin
gruß Helmut
Hallo Helmut, ich habe das Problem auch. Ein Händler hat die Abdeckung abgerupft und ich bekomme sie nicht mehr drauf. Spendest du mir deine Lösung? VG Andreas
Bandit1200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2021, 19:12   #6
Hamburgerexot
Moin.
Andreas, ich suche das Bild raus und Melde mich.
Alt 23.09.2021, 20:52   #7
Hamburgerexot
Moin.
Andreas, das ist ganz einfach, bei der Abdeckung in der Innenseite die Halterung ( rechts + links ) die machste weg , und da Bohrste je 2 kleine Löcher rein.
Dann besorgrste dir 2 schwarze kleine Kabelbinder , von drausen rein durch die weißen Halterungs Löcher den Kabelbinder durch , dann wieder raus durch das 2 Loch, das ganze auf der anderen Seite noch mal , dann ziehste erst die eine Seite zusammen dann die Andere .
Wenn du da wieder rann must nur den Kabelbinder auf Schneiden und das ganze wieder von vorne machen.
Bei meinem Freundlichen haben 2 Mechaniker je eine Std versucht die Kappe drauf zu bekommen , die haben dann auf gegeben, beim Sirion geht es sehr leicht.
Ich wünsche dir viel Spaß .
P.S. ist zwar nicht jedem sein Geschmack wie ich es gemacht habe , ist die einfache und Beste Lösung .
Allen ein schönen Abend gewünscht.
gruß Helmut
Dateityp: jpg Dritte Bremsleuchte (2).JPG (1,19 MB, 26x aufgerufen)
Alt 24.09.2021, 12:28   #8
Bandit1200
Vielen Dank für die Anleitung. So werde ich es machen!!
Ich habe auch schon eine ganze Weile versucht die Abdeckung aufzustecken aber es gelingt nicht wirklich!
Alt 24.09.2021, 20:02   #9
Hamburgerexot
Moin Andreas.
Bitte schön gerne gemacht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen das du es versucht hast .
Ist die Einfachen und schnellste Lösung gewesen .
Ein schönes Wochenende gewünscht.
gruß Helmut.
LED Bremsleuchte reparieren Sasda86 Allgemein 4 30.04.2013 21:26
[l501] 3. Bremsleuchte G_ufuf Die Cuore Serie 3 26.03.2011 21:11
Scheibentönung und dritte Bremsleuchte? urlauber51 Allgemein 6 03.08.2007 16:52
Bremsleuchte mit LED BusterOneX Allgemein 3 22.02.2007 09:08
3. bremsleuchte Ri0n Die Applause Serie 6 22.05.2005 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
