Alt 10.11.2020, 18:55   #1
DerGitte84
Benutzerbild von DerGitte84
Standard Kosten und Aufwand Getriebewechsel
Hallo Gemeinde
Ich habe folgendes Problem. Mein Materia macht im 4. und 5. Gang schleifende und reibende Geräusche. Also wahrscheinlich sind die Lager platt.
Nun zu meiner Frage. Wenn ich das Getriebe tauschen wollen würde, müsste dafür der Motor auch zwangsläufig mit raus? Was sollte das ungefähr in einer Werkstatt kosten? Geht es ohne Hebebühne?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Liebe Grüße Christian
DerGitte84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2020, 19:21   #2
tingle
Benutzerbild von tingle
Ein Getriebewechsel ist in einer Werkstatt immer mit dem Einsatz einer Hebebühne verknüpft. Der Motor kann drin bleiben.
Der Aufwand ist der selbe, wie bei dem Erneuern der Kupplung, die man im Zuge eines Getriebewechsels direkt mitmachen sollte.
In einer freien Werkstatt würde ich die Arbeitskosten auf ca. 400 - 500 € schätzen, zuzüglich Getriebe und Kupplung. Also in Summe um 1000 €.
Es grüßt der Jonas!
tingle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2020, 15:17   #3
Dieselcoupe
Und noch eine Frage hinterhergeschoben:
Ist 'das' Materia-Getriebe vielleicht anderweitig mit vielleicht längerer Übersetzung, bzw. Endantrieb im Hause Toyota-Mothership verbaut worden?
Habe etwas Sehnsucht nach dem alten Opel- oder auch Benz-Baukasten.
Da konnte man fein die Übersetzungen anpassen.
Dieselcoupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2020, 15:40   #4
Sirion M3 könnte identisch sein.
Alt 05.05.2021, 18:50   #5
materia 400
Hi habe auch das problem gehabt war ein wellenlager für 40 euro selbst gemacht schau auf der fahrerseite reifen weg spritzwasserblende weg dann kommst du auf einen deckel glaube 8 schrauben den weg machen dann siehst du das defekte lager getriebe muss zwansläufig nicht ausgebaut werden
materia 400 ist offline   Mit Zitat antworten
M100 Getriebegeräusche - Getriebewechsel? oleum Die Sirion Serie 35 10.03.2010 18:43
Was kosten Cuore ??? blunt Die Cuore Serie 21 02.04.2008 12:36
Schweller neu? und Kosten? Corinna Die Cuore Serie 19 02.03.2008 16:13
Aufwand/Kosten Wechsel Synchroneinheiten? Sterntaler Die YRV Serie 10 10.01.2007 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
