Alt 09.01.2021, 12:25   #1
kokoloko9
Standard Elektrische Fensterheber
Hallo an Alle,
ich habe einen Cuore letztes Baujahr 2012 und war bis jetzt sehr zufrieden.
Seit gestern funktioniert der rechte elektrische Fensterheber( Beifahrerseit) nicht mehr.
Weder von der Fahrerseite noch von der Beifahrerseite es ist auch nichts zu hören kein krachen oder Motorgeräusche. Alles still wenn man auf den Knopf drückt. Der Fensterheber der Fahrerseite funktioniert einwandfrei.
Hat Jemand den Fall schon mal gehabt, oder eine Ahnung was es sein könnte?
vielen dank im Voraus Kokoloko9
kokoloko9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 14:50   #2
Könnte ein Kabelbruch in der Durchführung zur Tür sein. Vielleicht.
Alt 09.01.2021, 14:59   #3
Hallo ,
am Fensterheberschalter sind 2 Kabel für den Motor , 1 Kabel Dauerplus bei Zündung ein und 2 Kabel zum Schalter Fahrerseite . Diese zwei sind als Wechselschaltung entweder für Masse oder für den Wechselschalter von der Fahrerseite . Selbst wenn ein Kabel von den letzten 3 irgendeins gebrochen wäre müßte irgendetwas noch funktionieren .
Fensterheberschalter raus Zündung aus , und auf die Anschlüsse für den Motor nur kurz 12 V anlegen , auch dabei mal umpolen . Wenn der Motor nicht zuckt , Ersatzschalte falls greifbar ausprobieren . Ansonsten dann Pappe, angeklebte Folie usw ab , Fehler suchen .
Steckerbelegung 2012 habe ich nicht , Dai-Standard dürften für die Pole für den Motor bei Draufsicht die Pole 2 und 5 von links sein .
Frohes Basteln !
Alt 09.01.2021, 23:11   #4
Bei meinem Sirion war einmal der Stecker vom Schalter in der Tür rausgesprungen. Pappe ab und mal nachsehen, ob noch alles sitzt...
Alt 10.01.2021, 10:56   #5
Moin , kann man den Schalter ( Schraube rausdrehen ) nicht auch einfach nach oben aus der Türpappe ausclipsen ? Gruß!
Alt 10.01.2021, 22:05   #6
Geht noch einfacher. Einfach aus der Verkleidung "rausreißen".
BJ:11/08--147.773 Km
199 225 Km
fensterheber
elektrische Fensterheber defekt yoschi Die Applause Serie 2 31.10.2011 07:56
Elektrische Fensterheber - Probleme LSirion Die Sirion Serie 1 21.01.2010 22:37
elektrische Fensterheber nachrüsten ... bjmawe Die Cuore Serie 4 17.06.2007 18:55
elektrische Fensterheber kaufen.... autolykos Die Move Serie 6 10.04.2006 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
