![]() Registriert seit: 06.09.2023
Hallo liebes Forum,
Wollte bei meinem Trevis die Bremsflüssigkeit wechseln. Laut dem Behälterdeckel kommt da eine mit DOT 3 hinein. Nur die Sache ist das es kein DOT 3 mehr gibt. Gibt es seitens Daihatsu eine Zulassung für DOT 4? |
Echt nicht?
dot 3 bremsflüssigkeit bei Tante G eingeben und es gibt jede Menge Treffer. Jens |
Ich fahre selbst in meinem Charade von 1988 DOT 4 und hab da noch nie Probleme gehabt
Ja online habe ich auch schon gefunden. Jedoch kaufe ich meine Teile immer hier beim Örtlichen. Laut dem Verkäufer wird DOT 3 nicht mehr hergestellt was daraus folgt das es nur noch restlagerbestände sind?.. Diese Aussage hab ich jetzt von 3 Verkäufern bekommen.
Mag ja stimmen, das es Lagerbestände sind. Beim M3 Sirion fahre ich auch DOT 4, steht auch DOT 3 auf dem Deckel. geht ohne Probleme. Quellen keine Gummis.
Du kannst dir ja auch DOT 3 in verschlossenen Behältern hinlegen. Einfache Antwort gibt es hier: https://oldtimer-markt.de/nachrichte...rage-des-Safts DOT 3 habe ich m.W.noch nie gekauft, auch meine alten Honda BJ 75 vertrug DOT 4. Jens |
Stichworte |
trevis bremsen |
Bremsflüssigkeit wechseln | driver | Die Trevis Serie | 0 | 18.05.2014 14:17 |
Bremsflüssigkeit | Tim0211 | Die Materia Serie | 1 | 10.03.2014 19:43 |
Bremsflüssigkeit | Gangstaxl | Die Charade Serie | 4 | 13.08.2008 20:13 |
Bremsflüssigkeit | Jimmy | Die Sirion Serie | 2 | 22.07.2006 09:35 |
Bremsflüssigkeit mischen? | Racemove | Allgemein | 6 | 03.07.2005 15:26 |
