Alt 30.06.2005, 14:34   #1
Racemove
Benutzerbild von Racemove
Standard Bremsflüssigkeit mischen?
kann man Bremsflüssigkeiten der einzelnen DOT´s mischen?
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 30.06.2005, 16:36   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Ja und nein.
Die chemisch-physikalischen Eigenschaften der Bremsflüssigkeiten sind in der von der amerikanischen Society of Automotive Engineers (SAE) ausgearbeiteten, international gültigen Vorschrift SAE J 1703 festgelegt. Sie fordert, dass bestimmte Werte, bezogen auf Siedepunkt, chemische Neutralität, Wasserverträglichkeit, Gummiquellung, Korrosion und Schmierfähigkeit nicht über- bzw. unterschritten werden. Ein wichtiger Punkt der SAE-Vorschrift ist die Forderung nach der Mischbarkeit und Verträglichkeit der Bremsflüssigkeiten untereinander. Das heißt: alle Bremsflüssigkeiten, die der SAE-Vorschrift J 1703 entsprechen - also alle bekannten Marken - sind untereinander mischbar.
Solltest Du noch Restbestände im Regal haben und diese nun Mischen wollen, würde ich erst schauen, wie alt diese sind, denn Bremsfl. ist hygroskopisch, d.h. sie zieht Wasser an und wird auch im Regal (auch im relativ gut verschraubten Döschen) allmählich unbaruchbar. D.h. der wassergehalt ist zu hoch und bei hohen Temp kommt es durch eben diesen Wassergehalt zu Dampfblasen (Wasser kocht aus), die in einem hydraulischen System nichts zu suchen haben, da sie komprimierbar sind --> Bremswirkung runter.
WICHTIG: DOT 5 ist nicht kompatibel zu den anderen (3,4,4+,5.1) !!!
DOT 3 = Nasssiedepunkt 140 Grad ca.!!!
DOT 4= 155 Grad ca.!!
DOT 5.1 = 180 Grad ca.!! da fällt die Wahl wohl leicht .....
David
Alt 01.07.2005, 09:16   #3
Racemove
hab nagelneues dot 5
da mit dem motorumbau auch die bremsen komplett neu gemacht werden (ringsrum 94 euro bezahlt!!) soll auch gleich die bremsflüss. neu.
der move hat aber bestimmt nur dot 4 oder?
hab mal gelesen das mann beim wechsel von dot4 auf dot5, 2 mal durchgespült werden muß.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 02.07.2005, 14:45   #4
bastelbaer
Hast Du wirklich DOT 5 oder doch eher 5.1 ???
DOT 5 auf [highlight=red:6d3c3f0054] keinen Fall [/highlight:6d3c3f0054] in Deinem System verwenden!
DOT 5.1 ist kompatibel mit den Sorten DOT 3, 4, und 4+
Wenn Du einen ordentlichen Bremsflüssigkeitswechsel machst, wird automatisch "zweimal durchgespült". Beim Entlüften des Systems wird so lange entlüftet/gesprült, bis absolut erkenn bar ist, dass es sich um neue, gerade nachgefüllte Bremsflüssigkeit handelt.
David
Alt 02.07.2005, 16:06   #5
Racemove
sorry! ich meinte natürlich 5.1
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 02.07.2005, 16:28   #6
bastelbaer
Dann passts ja gut.
Viel Erfolg dabei, falls Du es selber machst.
David
Alt 03.07.2005, 15:26   #7
Racemove
laß mir helfen! (siehe thread im move forum)
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) bluedog Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 35 13.10.2010 14:02
Wieviel und welche Bremsflüssigkeit für L701 Rotzi Die Cuore Serie 3 15.06.2009 16:14
Bremsflüssigkeit Gangstaxl Die Charade Serie 4 13.08.2008 20:13
wo ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit L201 ? baer Die Cuore Serie 5 04.01.2007 01:05
Bremsflüssigkeit Jimmy Die Sirion Serie 2 22.07.2006 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
