Alt 05.04.2006, 18:48   #1
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
Standard Stoßdämpfer
hi, kann mir jemand sagen, wo ich die stoßdämfer herbekomme in die ich die koni-patronen rein bekomme. ich hab zwar schon viele charade dämpfer gesehen, doch wie sind die für die patronen aufgebaut? ist da unten ne schraube dran zum befestigen der patrone, oder wie funktioniert das? was sind so die preise für die gelben konis?wie siehts mit kürzen aus?
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154
blueturbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 19:24   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
die konipatronen werden normal in die seriendämpfer reingeschraubt
Alt 07.04.2006, 21:30   #3
blueturbo
doch an welcher stelle soll ich den originaldämpfer aufschrauben???
Alt 08.04.2006, 00:02   #4
kiter
der wird aufgeschnitten wenn ich das richtig in erinnerung hab
Alt 08.04.2006, 10:34   #5
REALtime
gibts vonm koni eine zeichung dazu ... steht die mm angabe dabei. die musst du abmessen und einzeichnen und dann schön abschneiden aufpassen weil das öl kommt dann raus ... dann die original auswaschen von den spänen und ölrückständen und dann die konis rein oben mit der fixierschraube reinziehen und festziehen feder wieder drauf und rein ins auto :)
REALtime ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2006, 22:02   #6
korregggt !
oben abschneiden, unten Loch bohren Konie rein , anzeihen > fetich !
Alt 10.04.2006, 18:07   #7
blueturbo
das ist ja echt mal ne absolut für mich unerhoffte lösung. aber ok.kann mir vielleicht noch jemand sagen, wo ich recht preisgünstig an die dämfer rankomme???
Alt 11.04.2006, 18:43   #8
taz
Benutzerbild von taz
würde mal bei koni direkt anfragen oder sandtler, isa, d+w. ich empfehle die roten, sind schon hart genug. der umbau ist eigentlich nicht so schwer, wenn man es schon öfters gemacht hat. es liegt eine anleitung bei, in welchen abstand man den dämpfer abschneidet, soweit ich mich erinnere war es knapp unter der schweißnaht. mit einer flex geht recht schnell. beim umbau den dämpfer nicht zu ehr im schraubstock einspannen, da er sonst oval wird und das einsetzen der koni-dämpferpatrone erschwert wird.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Unterschiedliche Stoßdämpfer beim G10 ? Frog1971 Die Charade Serie 6 03.04.2011 21:37
Stoßdämpfer Probleme Tom_M4 Die Materia Serie 7 07.08.2009 11:39
Länge der hinteren Stoßdämpfer blueturbo Die Applause Serie 3 12.11.2007 19:05
hintere Stoßdämpfer tauschen Jimmy Die Sirion Serie 17 07.11.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
