Alt 10.05.2007, 23:04   #1
hermie66
Standard Anlasser
Ich habe auch das Problem, dass manchmale der Anlasser den Motor nicht zu starten vermag. Deshalb wollte ich das Projekt "Kupferstreifen" starten.
Doch ich scheitere schon bei der Suche des Anlassers. Kann mir jemand ein Bild reinstellen oder genauer beschreiben wo im Motorraum der Anlasser zu finden ist.
Danke René
hermie66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 12:23   #2
hermie66
hab den Anlasser gefunden,
damit ich an die Kupferkontakte rankomme, muss ich den Anlasser
abschrauben?
und wo genau sind die Kupferkontakte zu finden?
Habe auch ein Bild vom Anlasser, aber das Einfügen als Anhang funktioniert irgendwie nicht.
Gruss René
Alt 11.05.2007, 14:47   #3
Benutze mal die Suche, da stehen auch detaillierte Bilder drinen.
Alt 12.05.2007, 15:43   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Suchwörter :
G200 Anlasser
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 18.05.2007, 19:14   #5
hermie66
Standard fehlanzeige
habe den Anlasser immer noch nicht gefunden, kann mir mal ein Experte sagen wo ich im G200 den Anlasser finde, ev. sogar mit Bild.
Gruss René
Alt 18.05.2007, 21:10   #6
Frog1971
Nicht G200, sondern Applause.
Motor ist ja (fast) derselbe.
Leider nur von unten.
Ich hoffe du erkennst den Anlasser
Und zwar das "runde" Ding links neben der sehr rostigen Halterung wo das
dicke Kabel mit der Gummikappe ra geht.
Dateityp: jpg ADSC0038.jpg (42,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg ADSC0037.jpg (36,6 KB, 15x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 18.05.2007, 21:23   #7
Frog1971
Habe noch ein anderes Bild gefunden.
Ich hoffe das du jetzt weißt wo der Anlasser sich versteckt
Unter dem Schlauch ;-)
Den Zylinderkopf usw mußt du dir jetzt natürlich dazudenken
Dateityp: jpg Ohne ZK mit eingekreitem Anlasser.jpg (306,3 KB, 20x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 18.05.2007, 22:38   #8
hermie66
vielen Dank für die Fotos
jetzt weiss ich wenigstens wo das Teil steckt.
und gemäss Forum soll man das von oben ausbauen können?
Muss man dazu den ganzen Karsumpel oberhalb demontieren?
Danke René
Alt 19.05.2007, 04:12   #9
Nööö, das Teil kann man durch "übergreifen" demontieren.
Wenn man weiß wo alles ist, ist der Aus und Einbau meiner Meinung nach sogar leichter von oben als von unten.
Suche mal weitere Beiträge im Forum, da steht, wo welche Schraube ist und dann ists kein Problem es blind nach oben rauszuholen.
Alt 31.05.2007, 07:59   #10
wegavision
Hat es geklappt? Man muss eine Schraube von oben und eine von unten schrauben, so war es bei meinem. Unten war eine Motorstrebe im Weg und oben der Luftfilter.
wegavision ist offline   Mit Zitat antworten
Anlasser für Daihatsu Cuore L 251 Westzipfler Die Cuore Serie 4 06.07.2011 19:58
Anlasser, Probleme ... microlkw Die HiJet Serie 2 30.12.2009 23:34
nur ärger, nun Anlasser kaputt? rosco Die Move Serie 28 20.02.2009 15:01
L501 Anlasser tut nicht Cuoregt Die Cuore Serie 7 06.03.2008 18:23
G11 Anlasser Hilfe Bitte! hbert11 Die Charade Serie 7 17.01.2007 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
