Alt 23.02.2008, 10:53   #1
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
Unglücklich L501 Anlasser tut nicht
Ok also ich hab folgendes Problem.
Mein L501 Automatik Bj 1996 Springt nicht an d.h der Anlasser dreht nicht mal also wenn ich ihn starten will klackert (der Anlasser?) nur.
Der hat schon vorher (ca 1Woche lang) etwas länger gebraucht bis der in die "Hufe" kommt (Als wäre die Batterie zu schwach)
Die restliche Elektronik funktioniert ganz normal.
Erst dachte ich die Batterie sei leer dem war aber leider nicht so.
Also volgendes hab ich versucht:
-Batterie ist voll geladen
-Sicherungen alle i.O
-Zündschalter ist i.O
-An die Kabel zum Anlasser komm ich nicht rann ohne den halben Motor zu zerlegen.
Also könnte es der Anlasser sein?
-Wenn Ja gibt es rigendeinen Trick ihn auszubauen (ich weis slbst nicht was ich mir von der Frage erhoffe ) So wie ich es jetzt sehe muss ich da viel rausnehmen.
Der Schalthebel war natürlich immer Auf P oder N
Also ich hoffe das ich den Wagen bald wieder Startklar bekomme, hab ihm grade eine Grüne Plakette gekauft.
thx & gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 11:24   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Das klackern ist wahrscheinlich das Starterrelais, das direkt am Anlasser sitzt. Klackert typischerweise wenn die Batterie es nicht mehr macht. Schon mal mit Starthilfekabeln versucht? Wenn die Batt platt ist kann man nämlich lange laden .
Wenn er mit Starthilfe nicht anspringt, kurz den Anlasser ausbauen und mal genauer unter die Lupe nehmen. Besonders das Starterrelais. Das der Anlasser das selbst ist ist eher unwahrscheinlich. Der Anlasser ist mit zwei Schrauben fest, die zugegeben etwas schwer erreichbar sind, aber man bekommt den Starter raus.
Batt abklemmen
Plusleitung vom Starter ab (10er Knarre)
Mit Spiegel und Licht überblick verschaffen und beide Schrauben mit Knarre und Verlängerung rausschrauben (glaube 12er)
Der Starter seckt in der Getriebeglocke und weigert sich nach einigen Jahren gerne mal, beherzt dran Ruckeln es sind wirklich nur zwei Schrauben.
Wenn du ihn raus hast sollte er so aus sehen (Bild) Ist er wirklich kaputt habe ich tonnenweise Ersatz .
Jan
Dateityp: jpg Starter.jpg (89,7 KB, 47x aufgerufen)
Alt 23.02.2008, 13:52   #3
Cuoregt
Thx für die schnelle Antwort.
Jupp mit Starthilfe hab ichs als erstes versucht als ich dachte das die Batterie hin ist.
Ok dann mach ich mich heute oder morgen an den Ausbau und checke ihn.
Wenn er hin ist bist du ne Tonne los
gruß Alex
Alt 23.02.2008, 14:00   #4
Sterntaler
Joa, viel Spaß , nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist etwas fumelig.
Jan
Alt 24.02.2008, 12:06   #5
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Wenn es der Magnetschalter ist, hilft vielleicht die alte "Daimler Start Routine", einfach mit dem Hammer auf den Magnetschalter klopfen. Die hängen ab einem bestimmten Alter gerne fest.
Ist aber nur ein Notbehelf. Um das zu fixen muss der Anlasser ausgebaut und der Magnetschalter, bzw. das Schaltgestänge wieder gängig gemacht werden.
MfG, Henning
Alt 06.03.2008, 12:52   #6
Cuoregt
So ich hab gerade 30 min meinen ED20 umarmt
Ok hab ihn ausgebaut und getestet.
Der eine Hebel vom Magnetschalter zum Anlasser ist gebrochen (sehe ich zum ersten Mal)
also zum Schrottplatz und juhu die hatten einen Kaputten Anlasser kurzum hab ihn gratis beommen.
Also getauscht, geprüft und es laüft. Dann bau ihn wieder ein (mein Rücken ist jetzt kaputt) und wieder klackert er bloß ich versuchs heut noch mit starthilfe und wenn er dann immer noch nicht tut zünde ich den 501 an .
Die Batt bringt 12V aber vll ist die Ja hin, kp wieviel A die noch bringt.
Naja Gruß Alex
@ Oshi selbst wenn ich wollte würde ich dort mit nem Hammer nicht hinkommen
Alt 06.03.2008, 16:53   #7
Sterntaler
Oder für 10€ mit Versand einen von mir nehmen .
Jan
Alt 06.03.2008, 17:23   #8
Cuoregt
Ok der läuft wieder anscheinend ist die Batterie tiefentladen.
Da kann ich mir die Streichhölzer ja sparen.
@ Jan vielen dank für deine Hilfe /dein Angebot
Anlasser, Probleme ... microlkw Die HiJet Serie 2 30.12.2009 22:34
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
nur ärger, nun Anlasser kaputt? rosco Die Move Serie 28 20.02.2009 14:01
G11 Anlasser Hilfe Bitte! hbert11 Die Charade Serie 7 17.01.2007 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
