Alt 17.11.2007, 22:43   #1
Standard Abgenutzte Bremsbeläge...
Sehen in etwa so aus....
Ich habe heute bei Petra's L7 Automatik ein Service gemacht, spricht, neues Motoröl (Eurolub 5W-40 Vollsynth.), neues Zündkerzen, 2 neue Flachriemen (einer für die LIMA und der andere für die Servopumpe), der am Foto gezeigte ist der von der LIMA, Automatikgetriebeöl hat er auch ein neues bekommen und natürlich ein neuer Ölfilter (logisch).
UUUUUUND, dann hat er noch neue Bremsbeläge bekommen, HAMMER, aber ihr könnt mir das glauben man hat das SO nicht gemerkt, auch nicht beim bremsen....
SO ein braver kleiner....
Jetzt hat er übrigens 107.000km gefahren, ölverbrauch gleich null (seit dem letzten Service beim KM 92.000 NICHTS nachgefüllt.
Nur die Zündkerzen waren jetzt schon echt fällig.....
Geändert von Rainer (17.11.2007 um 23:00 Uhr)
Alt 17.11.2007, 22:58   #2
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Ach der Riehmen geht doch noch 10Tkm und die Bremsbeläge sehen aus wie neu Nee mal im Ernst wie sehen denn die Scheiben dazu aus die sind doch 100% auch am Ende, hasste mal die Dicke gemessen?? hast ja eine mm Toleranz bei den kleinen Scheibchen
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 17.11.2007, 23:00   #3
Die Scheiben sind soweit noch okay! Nicht mal eine kante vorhanden, alles rogger bei den Scheiben!
Alt 17.11.2007, 23:29   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Tolle Sache und sicher viel Geld gespart. Bei der Werkstätte wird für so ein Service sicher 700 Euro fällig.
lg,
Peter
Alt 17.11.2007, 23:50   #5
Das ist wohl wahr!
Ich habe knapp 90,- Euro für alles bezahlt!
Alt 18.11.2007, 00:47   #6
MeisterPetz
Das geht, wenn man bedenkt, was da alles gewechselt wurde.
Was hast du denn für Automatikgetrieböl verwendet? Will meines jetzt tauschen lassen, damit die Automatik bei Kälte weicher schaltet.
lg,
Peter
Alt 18.11.2007, 00:57   #7
Normales Castrol ATF nach Dexron III von der "Edelschmiede"
Ich versuche das bei unseren Autos immer so zu halten das ich mit den Zündkerzen auch das ATF Öl wechsle (alle 45.000km), wobei dieses mal hat es mich etwas "überrascht" und ich dieses mal NICHT den Ölfilter des Getriebes gewechselt habe, was ich sonst tue. Aber leider hat nicht einmal der Herr Reindl diesen Filter lagernd weil er der meinung ist dass man das nicht zu wechseln braucht. Ich sag mal schaden kann es nicht. Ist halt ein wenig komplizierter weil der filter unter der Getriebeölwanne sitzt....
Naja, das nächste mal halt, dann werd ich auch noch die Halbachsmanschetten tauschen.
Alt 18.11.2007, 01:43   #8
Das mit den Belägen wurde aber echt zeit, hättset da noch ein paar km mehr gewartet dann wären die scheiben aquch hinfällig gewesen.
Alt 18.11.2007, 01:51   #9
MeisterPetz
Heisst das, dass die Wanne dazu runter muss? Ich dachte, du rätst davon ab, das zu tun, weil du dann mal Probleme beim YRV hattest.
lg,
Peter
Alt 18.11.2007, 08:00   #10
Sagen wir es so, man hat unter umständen mehr probleme wenn man es nicht macht und bezogen auf die Ölwanne vom Getriebe rate ich nur versierten und wissenden personen diese runter zu nehmen. Mein Problem bestand dann lediglich darin das ganze wieder dicht zu bekommen. Aber das lässt sich unter verwendung der richtigen Dichtmasse schon hinbekommen. Nur wie gesagt es ist nicht wie eben mal schnell Zündkerzen wechseln oder Luftdruck kontrollieren....
Interessanterweise hat der YRV KEINE Dichtung zwischen Getriebeölwanne und Getriebe, sondern er verwendet einfach ein dichtungsmittel. Beim L7 ist es aber sehr wohl so dass da eine Dichtung vorhanden ist.
Bremsscheiben und Bremsbeläge beim Sirion sirion.vh Die Sirion Serie 60 02.05.2022 16:53
Bremsbeläge G301 EZ 2001 Schurik Die Gran Move Serie 5 08.12.2011 22:20
Kosten für Bremsbeläge Jeff Die Trevis Serie 1 19.10.2009 15:59
Staubfreie Bremsbeläge??? parnau Die Materia Serie 11 28.05.2009 12:32
Bremsbeläge bizkit1 Die Applause Serie 4 09.02.2009 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
