Alt 13.07.2008, 23:51   #1
michl
Standard L201 nimmt manchmal in warmegefahrenen Zustand nicht richtig Gas an
Hallo!
Ich habe einen Cuore 201, und der hat 3 Probleme.
1.Problem das allseits bekannte Vergaserruckeln, Beseitigung hinlänglich bekannt und beschrieben.
2. Problem
Wenn der Motor warmgefahren ist und ich dann den Motor abstelle und einige Zeit später wieder starten will springt er zum einen schlecht an, zum anderen nimmt er des öfteren nicht richtig Gas an (dreht nicht richtig hoch).
Wenn ich dann den Motor wieder abstelle und ca. 1-2 Minuten warte und den Motor wieder starte läuft er wieder normal.
3. Problem
Der Lüfter vom Kühler schaltet nicht ein.
Kühlmittel fängt an zu kochen und drückt über den Ausgleichsbehälter raus.
Der Lüftermotor ist ok. Wenn ich ihn über die Batterie brücke läuft er und der Kühlkreislauf verhält sich normal.
Ich vermute der Schalter. Wie funktioniert der?
Können Problem 1 und 2 erfahrungsgemäß in einem Zusammenhang stehen ist schon so seit ich Ihn habe?
Das Lüfterproblem ist relativ neu.
Michl
michl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 08:07   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Moin
Also..... Der Lüfterschalter befindet sich hinterm Zündverteiler am Thermostatgehäuse. horizontal in Richtung Motorspritzwand eingeschraubt. Daran ist ein hundskommuner Flachstecker angeschlossen. Das Lüftermotörchen wird gegen Masse geschaltet bei etwa 93 Grad C.
Zu 1. Mikroschalter und besonders die Magnetventile kontrollieren !! Der Vergaser muss dicht auf dem Vergaserfuss montiert sein, sonst ruckelt es auch ( Suchfunktion)
Zu 2. Das Belüftungsventil muss kontrolliert, resp. repariert werden ( Wahrscheinlich Membrane gerissen )
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
l201 vergaser richtig einstellen frankfurtpaulo Die Cuore Serie 1 17.02.2011 23:39
L201: Kupplung löst nicht mehr richtig Inday Die Cuore Serie 4 18.05.2008 14:27
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 01:22
L201: 13er Lautsprecher, wie RICHTIG einbauen? Q_Big Lautsprecher 5 23.08.2005 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
