Alt 08.10.2008, 19:08   #1
GeWa
Standard Nebelschlussleuchte defekt
Hy leute,
habe einen cuore l201 Bj. 92. Ich habe das Problem, dass meine Nebelschlussleuchte nicht funktioniert. Sicherungen habe ich schon kontrolliert. Alle sind in ordnung. Die Glühbirne habe ich mir ebenfalls angeschaut. Auch diese ist in Ordnung.
Außerdem funktioniert meine Tachobeleuchtung nicht. Ebenfalls habe ich die Sicherungen kontrolliert. Diese sind in ordnung. Tacho habe ich auch schon komplett ausgebaut und auseinander genommen, um die Glühbirnen auszuwechseln. Dies war jedoch erfolglos. Jedoch muss ich noch sagen, dass das Licht von den Blinkern, der Handbremse und das kontrolllämpchen des Öl-standes funktioniert. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, weil der TÜV meines cuores bald abläuft.
Ich danke schon mal im vorraus.
GeWa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 00:48   #2
entweder ist irgendwo ein Kabel gebrochen oder es ist das typische Feuchtigkeitsproblem. Die L201 und L501 Nebelschlußleuchten sind gern von innen feucht und dann korrodieren sämtliche Kabelverbindungen und die Fassung.
Der Schalter für die NSL kann auch eine Fehlerquelle sein - kontrollieren.
Alles kein Problem wenn man den Umgang mit dem Multimeter drauf hat :)
Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer Terios gesucht Blare 4WD/Offroadforum 5 03.02.2013 18:01
Airbag-Steuergerät defekt? (G303) mstoeger Die Gran Move Serie 1 26.02.2008 00:24
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 21:08
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
