Alt 31.03.2010, 09:53   #1
icemankimi
Benutzerbild von icemankimi
Standard ventildeckeldichtung wechseln
mahlzeit!
ich möchte bei dem sirion (1.0 bj.2003) die ventildeckeldichtung wechseln.
was ich jetzt gern gewußt hätte; ist beim festziehen der schrauben ´ne
reihenfolge zu beachten, wieviel Nm brauchen die schrauben und gibt´s sonst was zu beachten? habe solche geschichten schon gemacht allerdings nur bei
älteren fahrzeugen(golf2/3). besten dank für die tipps
icemankimi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 12:43   #2
Ich vermute mal, kreuzweise von Innen nach Außen. M6er Schrauben vermutlich mit geringen Drehmoment, handwarm halt.
Alt 03.04.2010, 20:44   #3
Über Kreuz anziehen von innen nach Aussen ist schonmal sehr gut! Wenn du kein genaues Drehmoment hast dann nimm einfach ne kleine Knarre und mach sie mit mitlerer Kraft fest. Ich Tippe auf 8-12NM, aber da ich keine genauen Angaben habe würd ich das so wie oben beschrieben machen, oder warten bis jemand die richtigen Daten rausrückt
Alt 03.04.2010, 22:07   #4
Laut WHB über Kreuz von Innen nach außen in mehreren Durchgängen mit 5.5 +-1.1Nm
Alt 04.04.2010, 02:38   #5
Auf den Mann ist Verlaß
Handfest mit Knarre geht aber auch, sifft die Dichtung danach einfach Schrauben fester ziehen
Alt 10.04.2010, 19:12   #6
icemankimi
Standard merci!
besten dank erstmal, melde mich nach erfolgreicher operation.
Standlichtbirne wechseln M303 triker66 Die Sirion Serie 8 10.11.2009 23:46
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 22:26
Nur mal eben die Frontscheibe wechseln lassen !!!! Frog1971 Die Applause Serie 3 01.05.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
