Alt 17.04.2013, 18:31   #1
Sasda86
Standard LED Bremsleuchte reparieren
Hey Gemeinde.
Kann jemand hier sowas?
Kurze Erläuterung: Bei unserem ''Großen'' BMW 5er Touring e61 sind in der dritten Bremsleuchte 3 LED's ausgefallen. Sieht ein bisschen blöde aus. daher meine Frage ob es hier jemanden gibt der da neue reinlöten kann.
Beste Grüße
Sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel...
Sasda86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 19:46   #2
1.Cuore
Das kannst du auch selbst ist nicht so schwer.
Aber hast du vielleicht Fotos von der Leuchte?
Problem dabei ist halt du brauchst immer die gleichen LEDs damit die Leuchtkraft gleich ist und die Bremsleuchten sind meist auch per Ultraschall verschweißt. Das dabei die Leuchte zerstört werden muß um diese zu öffnen.
Aber mach mal Fotos (am besten schon im geöffneten Zustand) von dem Teil dann können auch andere hier mit diskutieren, wie leicht oder schwer das ganze wird.
Alt 29.04.2013, 21:18   #3
Wenn man das Ding zerlegt bekommt, wie schon angedeutet aufjedenfall alle LED's tauschen.
Alt 30.04.2013, 12:29   #4
Rafi hat hier >> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...D+Bremsleuchte mal eine Bastelanleitung eingestellt (mit Bildern !!)
wenn das nicht hilft, dann hilft gar nix !!
Alt 30.04.2013, 20:26   #5
Ja genau. Das war aber eine einfache Lampe die AUF LED umgebaut wurde. Bei den neumodischen Kram sind oftmals SMDs auf eine Platine gelötet. Sollte aber auch alles machbar sein.
Autoradio im Backofen reparieren? Chris266 Autoradios und Endstufen 18 17.11.2011 09:37
[l501] 3. Bremsleuchte G_ufuf Die Cuore Serie 3 26.03.2011 20:11
Dachhimmel reparieren bizkit1 Die YRV Serie 11 29.05.2008 21:51
Bremsleuchte mit LED BusterOneX Allgemein 3 22.02.2007 08:08
3. bremsleuchte Ri0n Die Applause Serie 6 22.05.2005 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
