![]() Registriert seit: 10.07.2011
Hallo zusammen
Kann mir bitte jemand helfen ? Das Bremsengeklapper nervt total...Jetzt scheppert es schon beim kleinsten Steinchen ![]() Gibt es da nicht spezielle (vl.gummierte) Führungsbolzen für die Beläge vom Sirion M3 1.0 Mj.2010 ? Vielen Dank Gruß Dietrings |
bei verschiedenen Automodellen evt. auch . Also nicht nur die Sättel .
Gruß! |
Bis du dir da sicher, das das die beläge sind. Die werden normalerweise mit den Klammern gehalten. Koppelstangen klappern da viel eher, das habe ich jetzt schon wieder nach 15.000km.
Koppelstangen, oder die Domlager...
Klammern sind meist eine Art Federn , richtig? Am Applause Bremssattel vorn , dürfte eine Daihatsu-Standard-Konstruktion sein , sitzen die Klötze in nicht! spielfreien Führungen im Sattel, zusätzlich von Federn (Klammern) gespannt . Und bei hoher Beschleunigung des Rades/Sattels beim Überfahren eines Hindernisses klappert der Klotz dann in seiner (nicht spielfreien) Führung .
Soweit meine Theorie beim Donnerstag-Bier! |
Ja, stimmt schon, nur sind das bei mir nie die Klötze. Wäre ich auch eher froh drum, denn dann schüttelt es den Rost raus und die Dinger klemmen nicht.
Grüß Euch
Leider sind es nicht die Stabis. Es klappert auch ,wenn man aussen ordentlich ans Rad haut.Es ist weg wenn ich bremse. Ja,dieses geklapper kennen auch andere Hersteller. Gibt es nicht gummierte Bolzen für unser Auto ? Dank Euch Gruß Dietrings |
![]() Registriert seit: 11.07.2004
Du hast nicht zufällig immer einen Beifahrer dabei bei dem das Gebiss locker ist wenn Du so durch´s Ländle rollst?
Beim Bremsen beisst der ja auch auf die Zähne, und Ruhe ist!!!!!!!!!!!
Nebenbei kommt mir aus dem Hinterkopf ganz leise der Gedanke , dass auch ausgeschlagene Antriebsgelenke den Klapperatismus haben ; als Beifahrer nach einem Besuch im Bierland CR hatte ich heute Zeit und Muse zum Fahrgeräusche-Lauschen , und auch zum Grübeln .
Gruß! |
| bremsbeläge wechseln M1 | Gonzo | Die Sirion Serie | 3 | 26.01.2010 19:45 |
| Kosten für Bremsbeläge | Jeff | Die Trevis Serie | 1 | 19.10.2009 15:59 |
| Bremsbeläge | bizkit1 | Die Applause Serie | 4 | 09.02.2009 19:55 |
| Bremsbeläge wechseln | Jimmy | Die Sirion Serie | 12 | 27.08.2006 23:45 |
| bremsbeläge | ch | Die Charade Serie | 20 | 30.12.2004 16:25 |
