Alt 25.11.2020, 12:30   #1
Winnie
Standard Kipper bleibt oben
Mich ärgert gerade mein Porter-Kipper... der Kipper senkt sich leider nicht mehr.
Elektrische Probleme habe ich vermeintlich alle ausgeschlossen, so dass ich ein Problem in der Hydraulik vermute. Irgendwo muss ja ein Rücklaufventil sitzen, das evtl nicht aufgeht und den Druck ablässt.
Im Werkstatthandbuch wird das als “Bypass” bezeichnet.
Blos wo sitzt das genau? Am Leitungsanschluss? Innerhalb der Hydraulikpumpe?Hat vielleicht jemand eine Exposionszeichnung oder ein Foto?
Danke schin mal!
VG
Winnie
Winnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2020, 18:20   #2
Wenn du nur eine Zuleitung hast, dann auf der Hydraulikpumpe. Ist ein Magnetventil.
Alt 26.11.2020, 05:53   #3
Standard Sicherheitsschaltung Hydraulik
Moin , die Kipphydraulik kann so aufgebaut sein : aus Sicherheitsgründen ist direkt am Zylinder fest verbaut ein Rückschlagventil mit Rücklaufbypass . Zwecks Heben , also Öldruck von der Pumpe , wird Öl über das Rückschlagventil ( hat großen Querschnitt ) in den Zyl. gedrückt . Wenn ein Schlauch platzt bzw. eine Rohrleitung bricht , bleibt der Zylinder oben, weil's Rückschlagventil sofort schließt .
Zum Kipperbodensenken wird das parallel zum Rückschlagventil angeordnete Bypassventil geöffnet ( elektrisch , hydraulisch oder mechanisch ? ) , und wegen dessen kleineren Querschnittes ( Drossel ) gegenüber dem Rückschlagventil sinkt der Kipperboden langsam . Rückschlagventil und Bypass sind eine Baueinheit .
Die ganze Mimik ist also eine Sicherheitsschaltung für Hebezeuge , damit z.B. ein beladener Kipperboden nicht runterknallt
Leider komme ich an Unterlagen für Porterhydraulik nicht so schnell ran .
Alles früh um vier aus dem Gehirn gesaugt , bitte um Nachsicht , falls total falsche Gedanken versprüht worden sind .Gruß!
Geändert von yoschi (26.11.2020 um 05:59 Uhr)
Alt 26.11.2020, 12:33   #4
Winnie
Super, danke erst mal für die Hinweise. das hilft schon mal extrem.
Da ich bei Betätigen des Ablassschalters ein deutliches Klacken höre in Verbindung mit einem “Rucker” (=Milimeterbewegung nach unten):
Öffnet das Ventil evtl. Aber das Rückschlagventil macht zu?
Ist das, siehe Foto, markierte Teil direkt an der Pumpe also der Bypass?
VG
Winnie
Dateityp: jpg 1527BEAC-98C1-4AE8-BCC3-C2FAABDCF84E.jpg (11,8 KB, 23x aufgerufen)
Alt 26.11.2020, 17:03   #5
Hallo Winnie , ich habe vom Porter null Ahnung .
Heute zufällig , leider nur zwischen Tür und Angel , mit Fachleuten geschwatzt : die Fehlerursache ist öfters ein Mikroschalter , der soll unter dem Kipperboden angeordnet sein . Dieser Schalter ist für das Absenken das Kipperbodens notwendig .
Ansage ist leider ohne jegliche Garantie .
Gruß!
Alt 26.11.2020, 17:43   #6
Winnie
Hi Yoshi, vielen Dank für die Info.
Hmm, also ich kenne den Endabschalter, der beim heben abschaltet, wenn die maximale Kippposition erreicht ist. Und dann noch den Schalter auf der Beifahrerseite, der den Piepton macht, wenn der Kipper ausserhalb der Ruhelage ist.
Ist der erstere defekt dürfte der doch eigentlich gar nicht anheben?
Alt 26.11.2020, 18:27   #7
Von einer Fehlfunktion / von einem Defekt des Endabschalters war die Rede , soweit ich das alles auf die Schnelle mitbekommen habe .
Gruß!
Alt 26.11.2020, 21:39   #8
Scheint mir eher die Spule des Magnetventils zu sein.
Alt 27.11.2020, 06:31   #9
Moin , hallo Winnie , alles elektrisch durchmessen ist angesagt . AC's Fehlervermutung wird damit auch gefunden .
Nochmals ( ganz) kurz mit den "Kommunaltechnikern" telefoniert : Probleme mit der Mikroschaltermimik waren öfters . Fehler an der Rohrbruchsicherung ( Magnetspule) eher nicht , aber durchaus möglich .
Gruß!
Alt 27.11.2020, 09:53   #10
Winnie
Hallo danke fürs mithelfen.
Also der Endschalter isses nicht, hab ich durchgemessen.
Deutet also schon in Richtung Magnetschalter hin. Nochmal die Frage wo ich das finde?
Ist das oben auf dem Bild die Markierung. Da ist so ein Schraubdeckel.
Muss ich da ran?
hijet s85 1.3 16v kipper Myrealname Die HiJet Serie 1 04.04.2014 09:52
Winschutzscheibenleiste oben ? Rainer Die YRV Serie 0 19.07.2011 20:08
Glühlampe Bremse hinten oben ladypower Die Sirion Serie 2 13.10.2010 22:17
Das Gas bleibt weg nücki Die Cuore Serie 7 28.08.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
