bei meinem Daihatsu Cuore kann ich das Gaspedal drücken wie ich will, jedoch beschleunigt er erst spät. Der Drehzahlmesser ingegen reagiert direkt. Was ist das und was kann ich dagegen tun? Vielen dank im vorraus euer Nücki |
Kupplung rutscht durch. Nachstellen, falls noch möglich oder wechseln (lassen).
Eine Bestrafung von meiner Frau kann ich nicht auch noch gebrauchen. Daher muß ich das Auto wieder klar kriegen. Wie kann ich die Kupplung nachstellen. Ist das mit großem Aufwand verbunden oder läßt es sich gut erledigen.
Danke |
![]() Registriert seit: 24.02.2003
Welches Modell / Baujahr? In der Regel kann man das Spiel am Kupplungspedal einstellen.
Bei welchem Cuore? Baujahr, Modellcode?
Edit: Beim L201/501 am Pedal, L701 weiss ich nicht, beim L251 am Kupplugsseil beim Getriebe.
lg, Peter |
Baujahr 95, Model L 501
#7 |
Das ist easy - einfach die Schraube unten am Kupplungsseil (Pedalseitig) etwas reindrehen - Vorher natürlcih die Kontermutter lösen
![]() Falls es dann trotzdem nicht besser wird ist wohl eine neue Kupplung fällig. Nen kompletten Satz bekommst du in guter Qualität schon für etwa 120€. Allerdings ist der Einbau sehr Zeitaufwändig da der Ganze vordere Rahmen samt Motor und Getriebe raus muss! Bilder, Tipps und was du noch an Teilen dazukaufen solltest findest du hier http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ung+abgeraucht |
#8 |
Tausend Dank, ich probiere mal di möglichkeit mit der Schraube, sonst werde ich lieber eine Werkstatt aufsuchen, den soviel Geschick mit Motorausbau etc habe ich doch nicht.
LG Nücki |
| Cuore nimmt unwillig gas an | Nyulli | Die Cuore Serie | 13 | 27.02.2013 21:48 |
| starkes ruckeln beim gas geben... | DieMischi | Die Charade Serie | 13 | 18.12.2012 15:31 |
| Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! | 1ce cVbe | Die Cuore Serie | 13 | 04.11.2010 19:15 |
| Gran Move nimmt zeitweise kein gas an | WOri3R | Die Gran Move Serie | 8 | 14.07.2010 14:02 |
| G100 gibt alleine Gas | Einbecker | Die Charade Serie | 8 | 06.04.2008 11:58 |
