Alt 06.03.2006, 10:13   #1
ch
Benutzerbild von ch
Standard Heizung
bei meiner Heizung ist was nicht in ordnung. Wenn ich den regler auch die höchstze stufe stelle dann geht gar nichts mehr. auf den anderen stufen dunktioniert alles wunderbar nur wenn ich auf die höchste stuffe stelle dann hört der ventilator auf zu blasen was kann das sei???
Vor etwa 2zwei monaten ist noch das licht von den schalten ausgefallen hat das einen zusammenhang???
Mini Pocket Rocket ;-)
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 10:18   #2
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
das eine lüfter stufe ausfällt ist leider öfter so
es ist eine regelung über widerstände um die lüftergeschwindigkeit einzustellen (ähnlich den lüftersteuerungen von computern)
ich kenne es so das stufe 1 ein kandidat zu ausfallen ist - meiner meinung nach weil dort auch die größte energie umgesetzt wird
gruß klasse
Alt 06.03.2006, 10:21   #3
ch
Benutzerbild von ch
danke für die schnelle antwort was kann man dagegen tun ist das zu reparieren??? oder muss ich die relais tauschen???
Alt 06.03.2006, 11:29   #4
klasse08-15
die steuerplatine für den lüfter sitzt glaube ich direkt auf dem lüfter (im fußraum zu finden), die würde ich tauschen
ich kann mich aber auch irren, warte lieber bis jemand kommt der das genau weiß
gruß klasse
Alt 06.03.2006, 13:09   #5
japan-ossi
das muss der widerstand für die heizung erneuert werden das teil kostet nicht besonders viel und ist unterdem amaturenbrett in der zuleitung zufinden
was die beleuchutung angeht da ist bestimmt bloss die lampe defekt
Alt 06.03.2006, 17:57   #6
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Sali CH
Jepp, das ist bestimmt ein Widerstand im Eimer . Telefonierst einfach mal Emil Frey und bestellst nen Neuen. Die sagen Dir auch gleich den Einbauort
Grüessli us Hägendorf
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 07.03.2006, 07:11   #7
ch
Benutzerbild von ch
Hat mann da keine chance dies selber zu machen?
Alt 07.03.2006, 09:05   #8
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
klar wenn du dir zutraust eventuell auf ner Platine rumzulöten. Also laut aussagen liegt dieser Widerstand ja entweder unterm Amaturenbrett bei der Zuleitung, das wäre wahrscheinlich sehr einfach, oder halt auf der Platine.
Alt 07.03.2006, 21:12   #9
mike.hodel
Der Widerstand ist nur ein Bauteil, dass man ganz leicht austauschen kann Ist nur gesteckt und mit 2 Schrauben im Lüftungskanal, zur Kühlung der Widerstände montiert !!
Nix da mit Rumlöten
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 07.03.2006, 21:24   #10
Das Foto wird dir helfen ;-)
Dateityp: jpg CIMG8898.JPG (109,1 KB, 17x aufgerufen)
Heizung friank Die Cuore Serie 8 07.02.2011 00:56
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 22:55
heizung stinkt !! 5ash582 Die Materia Serie 13 19.04.2009 13:55
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 17:57
Heizung eichi58 Die Cuore Serie 9 31.07.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
