Die Move Serie (L601, L901)
Alt 01.08.2006, 10:54   #1
grandy
Standard Tankanlage entlüften ??
Hi,
Habe das Problem das beim Tanken anscheinend unterdruck ensteht und somit der Zaphahn immer rausspringt.Dachte zuerst das würde an der Tanksäule von der Tankstelle liegen aber bei anderen Tankstellen ist es auch so.Vermute jetzt das meine Tankanlage zu viel luft geasaugt hat und somit unterdruck entsteht.Wollte nun wissen ob ich die Tankanlage irgendwie entlüften kann. Oder liegt das Problem wo anders
Alt 01.08.2006, 17:04   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Steck mal den Zapfhahn ganz angedreht rein. D.h. mit dem Ziegriff möglichst zum Heck.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 01.08.2006, 17:18   #3
grandy
hatte das auch schon probiert nach links und nach rechts .
Bringt allerdings nichts.
Alt 01.08.2006, 18:29   #4
Also ein Tank beim PKW ist Drucklos, wär ja sonst viel zu gefährlich, sobald du den Tankdeckel aufdrehst ist da weder unter noch überdrück im Tank.
Beim Tanken strömt durch die Zapfpistole zum einem Benzin, es wird aber auch ein großer Teil der Dämpfe abgesaugt, die Zapfpistole besteht im Prinzip aus zwei Kanälen, wenn nun in den Luftabsaugkanal Benzin gelangt, schaltet die Pistole ab, weil dann der Tank ja meist voll ist. Die Pistole schaltet aber natürlich auch ab, wenn das Benzin beim hineinströmen in den Tank schäumt (durch ungünstige Strömung), dann kommt dieser Schaum in den Luftkanal und die Pistole schaltet natürlich zu früh ab, normalerweise reicht wie mike schon gesagt hat etwas drehen, ansonsten muss du einen kleinen augenblick warten bis sich der Schaum gelegt hat und dann vorsichtig von Hand, also ohne einrasten weitertanken.
Alt 01.08.2006, 18:41   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Beim Appi wird aber ein Überdruck erzeugt. Ist wirklich so und soll so sein.
Warscheinlich damit bei einem evtl aufgetretenem Loch im Tank kein Dreck
reinkommen kann.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.08.2006, 18:46   #6
Ja Piet aber sobald du den Tankdeckel aufmachst ist der Druck auch raus oder wie tankst du
Alt 01.08.2006, 18:50   #7
Frog1971
Das ist war
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 02.08.2006, 18:06   #8
grandy
ja das habe ich schon nun an drei verschiedenen Tankstellen getan.
Allerdings dauert das tanken dann fast 5 min bis der Tank voll ist,weil
jedesmal die pistole rausspringt.
Alt 02.08.2006, 18:19   #9
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
ver such es mal mit langsam anlaufen lassen und dann immer schneller werdend bist du sie einrasten kannst so mache ich es bei meinen kunden hin und wieder auch dann geht es.
whitecuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 18:32   #10
grandy
ist zwar eine gute Idee aber bis zum einrasten kommt es nicht sobald ich etwas mehr drücke springt die pistole raus.
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 23:55
L7: Drosselklappenheizung entlüften ? ina-zuma Die Cuore Serie 4 14.01.2010 15:36
Kühler entlüften bei Charade meins1991 Die Charade Serie 2 05.04.2009 20:11
L251 Entlüften und welches Kühlflüssigkeit Roberto Die Cuore Serie 0 20.02.2009 20:18
Zahnriemen wechseln, Bremsen entlüften L501 Woody-HH Die Cuore Serie 0 08.10.2006 01:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
