Alt 13.01.2010, 14:46   #1
ina-zuma
Benutzerbild von ina-zuma
Standard L7: Drosselklappenheizung entlüften ?
Hallo !
Habe schon im Forum gesucht und enige Beiträge zum Thema Kühlung gelesen, aber nix passendes gefunden (dieser Satz war für den Admin )
Ich hatte (wegen Drosselklappenausbau) die Heizungsschläuche vom Drosselklappengehäuse abgezogen, wobei natürlich etwas Kühlwasser auslief. Nach dem Wiederaufstecken habe ich somit etwas Luft im (Neben-) Kühlsystem.
Frage: verdrückt sich die Luft von alleine oder muß man da irgendwie entlüften ? Beim eigentlichen Kühlsystem muß man wohl nix machen, da geht das von selber raus in den Ausgleichsbehälter ...... aber hier handelt es sich um einen kleinen Sekundärkreislauf, der vom großen Kreislauf abgezweigt ist.
Ich denke, das auch hier kein Entlüften notwendig ist, aber genau wissen tue ich es eben nicht.....wer weiß es genau ?
Jörg
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist......
ina-zuma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 15:01   #2
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Die Luft drückt sich von alleine raus . Keine Sorge .
Alt 14.01.2010, 12:05   #3
Du kannst in ein paar Tagen mal am Kühler schauen, ob da Luft ist. Weil wenn im Kühler zuviel Luft ist, funktioniert der Ausgleich über das Ausgleichsgefäß nicht!!!!!
Alt 14.01.2010, 12:55   #4
Dieselpapst
Richtig, immer nach Arbeiten am Kühlsystem nach einer Fahrstrecke den Kühlmittelstand prüfen . Die Luft geht alleine raus, wird natürlich bei Abkühlung durch Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter ersetzt - so lange welche vh. ist !
Alt 14.01.2010, 14:36   #5
ina-zuma
Danke für die Hinweise - es ist also so, wie ich es kenne bzw. erwartet hätte
Jörg
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 17:11
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
L7 Motor, Antriebswellen, etc. Racemove Allgemein 0 13.12.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
