Alt 05.04.2009, 18:31   #1
meins1991
Standard Kühler entlüften bei Charade
Hab mir gestern einen neuen Kühler eingebaut, und im internet hab ich verschiedene tipps bekommen dass man ihn dann entlüften muss. Ich habe das einfach so gemacht: vollfüllen, starten, ein paar mal vollgas geben (während Kühler offen ist) dann kommt ziemlich viel raus, ausgleichsbehälter auf max. gefüllt und fertig. Habe auch gelesen dass ein Kühler platzen kann wenn er nicht richtig entlüftet ist. Meiner Meinung Schwachsinn, da der druck ja über den Ausgleichsbehälter weg kann oder?
Danke schon mal
meins1991 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 19:11   #2
Iljalein
Benutzerbild von Iljalein
der Druck bleibt im System bis er abgelassen wird --> Ausgleichsbehälter nur bis zur max-Begrezung befüllen, dann hat man oberhalb etwas Luft, die sich leichter komprimieren lässt als Wasser und so deine Schläuche vor'm Platzen schützt. Zum Entlüften: ich würde sagen, befüllen, Motor laufen lassen und beobachten, wenn der Wasserstand unter die min-Grenze Motor aus und nachfüllen.
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 19:11   #3
Applause-limited
kühler füllen bis oberkannte, motorlaufen lassen (deckel offen) bis der lüfter einschält (immer wieder wasser nach kippen sollte fehlen), deckel zu eine paar min fahren (ausgleichs behälter füllen auf max) motorabkühlen lassen und dann nach dem kühlwasser schauen.
Viele Grüße Patrick
Kühler entlüften? Defen Die Applause Serie 5 22.01.2011 11:41
Passt der Kühler vom Charade in denn Coure Dringend Hilfe charade tuning Die Cuore Serie 2 28.04.2009 06:33
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 17:53
Kühler vom Applause auch im Charade G102 möglich? bastelbaer Die Charade Serie 8 13.10.2004 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
