Alt 21.01.2011, 15:38   #1
Defen
Unglücklich Kühler entlüften?
Servus, Ich habe bei meinem APPI A101 die zkd und wapu, Zahnriemen und auch sonst alles weitere gewechselt. Ging, Dank der Hilfe aus dem Forum, ganz gut...
Ich habe in dem zuge auch gleich das Kühlwasser gewechselt und leider kriege ich Ihn nicht richtig entlüftet, blubbergeräusche im Wärmetauscher Innenraum, wie auch am Kühler der Obere Schlauch (der Dicke, kommend aus dem Motor) ist nicht voll Wasser...
Könnt Ihr mir sagen ob es noch irgendwo ein Ventil gibt was man öffnen muss?
Ich danke im Vorraus für eure Mithilfe...
Alt 21.01.2011, 15:46   #2
Entlüftet sich selbstständig, du musst nur drauf achten das der große Kühlkreislauf geöffnet hat, bzw Motor entsprechend warm ist (oberer Schlauch muß heiß sein).
Alt 21.01.2011, 15:57   #3
Defen
Das habe ich auch so gemacht, allerdings entlüftet er sich so nicht richtig... kann es dann auch an was anderes liegen?
Alt 21.01.2011, 16:00   #4
Eigentlich nicht,- ich hatte schon öfter defekte Kopfdichtungen beim Appi und musste daher immer entlüften und das ging immer problemlos.
Einfach mal Ausgleich vollmachen, ne Runde fahren und auf die Temp achten.
Alt 21.01.2011, 18:39   #5
Aber vorher den Kühler auch wirklich Radnvoll füllen, ansonsten funktioniert das mit dem Ausgleichsgefäß nicht so gut.
Alt 22.01.2011, 11:41   #6
Defen
Ich habe auch auf diese Dinge geachtet allerdings wollte es nicht wirklich funktionierern... vielleicht sollte ich mal eine "Druckspülung" machen? vielleicht hat sich ein Kanal zugesetzt oder so?!
Danke für Eure Hilfe
entlüften, kühler
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 22:55
Kühler entlüften bei Charade meins1991 Die Charade Serie 2 05.04.2009 19:11
L251 Entlüften und welches Kühlflüssigkeit Roberto Die Cuore Serie 0 20.02.2009 19:18
Immer wieder der Kühler DaihatsuF20 Die Charade Serie 8 09.04.2005 23:26
Kühler kaputt? FedNotes Die Charade Serie 12 17.10.2003 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
