Alt 23.09.2007, 20:12   #1
Knuddelinchen
Frage Batterie überbrückt...falsch gepolt... und nu?
Hallo Leute,
gestern wollte mein Daihatsu Charade G100 nicht anspringen da er schon seeeeehr lange rumgestanden hat. Problem erkannt...Batterie war schwach. Also habe ich zum ersten mal in meinem leben versucht eine Batterie zu überbrücken und dabei wohl die falschen Pole erwischt.. (nur für 1 - 5 Sekunden). Da war dann an den Bordinstrumenten gar kein Lebenszeichen mehr.
Clever wie ich bin ....hust.... habe ich über Nacht die Batterie aufgeladen.... und siehe da, ich kann das Licht anschalten und Hupe und Warnblinker ... aber der gesamte Rest funktioniert nicht. Diese kleinen Plastiksicherungen rot, blau, gelb und so habe ich kontrolliert. Die sind alle heile.... Wo ist diese verdammte Hauptsicherung oder was muss ich tun damit mein kleiner wieder Starten will..(sprich Strom auf den Instrumenten hat) ... brauche schnelle hilfe....
Knuddelinchen
Knuddelinchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 21:24   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Knuddelchen
Die Haupsicherungen sind direkt am Pluspol der Batterie in einem schwarzen Kästchen untergebracht. Wahrscheinlich hats Dir die 40er oder 60er Sicherung verbraten
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 23.09.2007, 21:36   #3
Knuddelinchen
Kein Schwarzer Kasten Zu Sehen...
Alt 24.09.2007, 08:10   #4
Schau dich bitte nochmal um im Motorraum wenn du vor dem Auto stehst hinter der Batterie in richtung spritzwand, da muß irgendwo ein kleiner Sicherungskasten sein etwa 10cm breit undl 4cm tief. Da drinnen findest du die Hauptsicherung.
Falls du beim ADAC bist ruf diesen an er kann dir dabei auch helfen.
Alt 24.09.2007, 20:22   #5
Knuddelinchen
Also, diesen schwarzen kasten suche ich seit 2 tagen... es gibt keinen... wenn ich mich nicht irre. ist übrigens ein 3 zylinder automatik vielleicht siegt der ja anders aus
Alt 24.09.2007, 23:54   #6
mike.hodel
Hmmmmmmm ..................komisch ??
Schau mal über den Fusspedalen unter der Lenksäule , wo der Sicherungsverteiler ist, nach. Da müsste rechts danaben nochmal ein kleiner Kasten sein, wo unten quer eine Sicherung eingebaut ist. Das Ding ist ebenfalls schwarz, also nicht gleich zu sehen.
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 25.09.2007, 03:46   #7
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
dann mach einfach mal 2-3 fotos vom motorraum und dann können wir dir weiterhelfen
Alt 25.09.2007, 03:48   #8
JapanImports
LG
Mike
stimmt du könntest recht haben, war das nicht 40 und 30 ampere??? hab nämlich vorhin in der ecke was am auto gemacht...
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 21:08
Batterieprobleme Mops Die Materia Serie 32 13.12.2010 00:33
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 20:18
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
