Alt 11.10.2007, 09:15   #1
radkäppchen
Standard Ventile einstellen
moin !
habe seit gestern meinen L501 !!!
ich glaube, die ventile müssten mal eingestellt werden. erfolgt das mittels einstellschrauben ? (wie bei seitl. nockenwellen) oder mit eintellscheiben ??
wenn ja, wo gibts die ? und in dem betriebsanleitungsheftchen steht ventilspiel xxx bei heißem motor ?????????
(im archiv hab ich nix gefunden...)
vielen dank schonmal !
matthias
radkäppchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 12:51   #2
Der ED Motor hat ne obenliegende Nockenwelle mit Kipphebeln, an den Kipphebeln sind einstellschrauben
Lies dir das mal durch, da steht alles was du wissen musst. Bezieht sich zwar auf den Move aber der Motor ist zu 100% gleich.
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/showthread.php?t=18098
Geändert von Reisschüsselfahrer (11.10.2007 um 12:54 Uhr)
Alt 11.10.2007, 13:38   #3
radkäppchen
hallu manu !
perfekt !!! - danke !!!
Alt 11.10.2007, 14:42   #4
Ventile einstellen ist bei den 6 Ventilchen auch kein großes Problem. Die Idee ist super, beim Cuore wird dies leider häufig unterschätzt.
Dabei ist es nicht ganz ungefährlich, denn zu großes Ventilspiel für zu sogenannten "Pittings" (Kratern) in der Nockenwellenoberfläche und zu geringes Spiel führt zu Riefenbildung in der Nockenwelle und irgendwann zum Verbrennen eines Auslassventils
Alt 11.10.2007, 15:02   #5
radkäppchen
hi,
ich hab bei allen meiner früheren autos (diverse fiats..... 500, 850, 127....) die ventile lieber immer selber eingestellt.
jetzt aber noch eine (hoffentlich nicht zu blöde frage):
wenn ich vor dem motor stehe, ist links der Zylinder 1, dann zwei und drei. soweit klar. ABER: kannst du mir noch sagen, in welcher reihenfolge Einlaß- und Auslassventile sind ?? - wäre super !! danke
Alt 11.10.2007, 15:08   #6
Genau wie die Zylinder.
Erst stellst du ein:
Einlass Zylinder 1 und 3
Auslass Zylinder 1 und 2
Dann in der anderen Kurbelwellenstellung:
Einlass Zylinder 2
Auslass Zylinder 3
Alt 11.10.2007, 15:33   #7
radkäppchen
hi,
ist das Einlaßventil jeweils das linke oder das rechte des jeweiligen Zylinders ????? also von links nach rechts: E-A E-A E-A ??????? oder ?
so meinte ich das.
bei der Gelegenheit: has Forum hier ist echt super !!! schnelle und kompetente Hilfe !!!!!!
DANKE
Alt 11.10.2007, 15:43   #8
Nimm mal den Ventildeckel ab, dann siehst du es. Ist ganz leicht.
Auslassventile sind in auf Abgaskrümmerseite. Einlassventile auf Einlasskrümmerseite.
Und dann das jeweilige Ventil des jeweiligen Zylinders. Erkennt man perfekt, nimm mal den Deckel ab.
Alt 11.10.2007, 16:19   #9
radkäppchen
ok, ich schau mal am Samstag !
danke
Alt 11.10.2007, 16:24   #10
So siehts aus unter dem Ventildeckel,- kannst du jetzt schon schauen:
http://home.arcor.de/q_big/ventilausbau/IMGP7908.JPG
Geändert von Q_Big (11.10.2007 um 16:48 Uhr)
L701 - Ventile einstellen beim EJ-VE ? Didi Die Cuore Serie 32 24.03.2015 16:33
Ventile einstellen sachs Die Move Serie 5 11.02.2011 21:12
Ventile selber einstellen Dieselpapst Die Cuore Serie 2 11.07.2008 09:47
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
