Alt 09.07.2008, 11:48   #1
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Standard Ventile selber einstellen
Moin,
ich wollte meine Ventile selber einstellen . Hat das schon mal jemand beim EJ-DE gemacht ? Wie sind die Platzverhältnisse und wie kann man den Ventilniederhalter improvisieren damit man die Plättchen ziehen kann ?
Heiko
Alt 10.07.2008, 23:22   #2
urlauber51
Ich habe meinem Mechaniker zugeschaut, wie er es gemacht hat: Vergiss es!
Der Ventilniederhalter ist recht aufwändig und mit improvisieren geht das glaub ich net so einfach...
An die Plättchen selber kommt man ziemlich schlecht ran, er hat dazu einen Draht mit einem Minimagneten genommen und hat mit der Pinzette nachgeholfen, sie in die richtige Richtung zu bekommen.
Ich würde da zu einem guten Dai-Händler fahren und dem Mechaniker bei der Arbeit genau auf die Finger gucken!
Gruß Martin
Alt 11.07.2008, 08:47   #3
Dieselpapst
Ich hatte gerstern den Deckel runter. Ergebnis : 3 Ventilpärchen könnten nachgestellt werden, wohlgemerkt könnten, nicht müssten. Motor hat 88.000km gelaufen und wenn alles im Wartungsheft stimmt sollte bei 40.000km eine Kontrolle gewesen sein .
Alle Ventile in der Toleranz (Werksvorgabe O,18 und 0,25 mm jeweils plus/minus 0,05mm )
5 Auslässe sogar auf 0,3mm
2 Einlässe auf 0,20mm
Der Rest der Einlässe 0,15mm und bei dem einen Auslaß 0,25mm
Darunter war auch der linke Auslaß vom 1. Zylinder . Zusammen mit dem linken Einlaß vom 1. Zylinder die engsten Stellen .
Wie du schon sagst, NO WAY ohne Spezialwerkzeug. Ich habe dann 30 Minuten an einem Niederhalter geflext und gefeilt aber NO WAY .
Ich habe auch gar keine Ahnung wie der ori. Niederhalter aussieht.
Jedenfalls sind diese beiden Ventil-Zugänge saueng . Die Anderen gehen vom Platz .
Ich mache mir in 2 Wochen im Urlaub einen Termin bei der Dai-WS . Die Auslässe lasse ich alle auf 0,35 setzen wegen LPG .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (11.07.2008 um 08:56 Uhr)
L701 - Ventile einstellen beim EJ-VE ? Didi Die Cuore Serie 32 24.03.2015 15:33
Ventile einstellen sachs Die Move Serie 5 11.02.2011 20:12
Ventile einstellen beim G100 - wie geht das? hoffi Die Charade Serie 26 27.08.2006 14:15
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
