Die Move Serie (L601, L901)
Thema geschlossen
Alt 11.02.2011, 17:29   #1
sachs
Standard Ventile einstellen
ich muss nun erst mal einen Schock verdauen!!!
Wollte die Ventile an unserem Move (Bj. 2000, 1000cm², 41 KW, 3 Zylinder) einstellen lassen und da wurde mir gesagt, dauert ungefähr 3,5 Stunden und soll ca. 270,- € (zweihundertsiebzig) kosten.
Ich fahre doch kein Jaguar,
hier ist nur die 3 Zylinder Sparbüchse (?Sparbüchse?) drin.
Kann das so teuer sein?
Wird das Ventilspiel eher größer oder kleiner falls es nicht eingestellt wird??
Gruß, sachs
sachs ist offline
Alt 11.02.2011, 20:03   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das Ventilspiel wird höchstens kontrolliert und wenn etwas nicht stimmt wird das
passende Plätchen ausgetauscht. Sollte die Werkstatt das passende Spezialwerkzeug
nicht haben, so muß der Zahnriemen runter und ggf sogar beide Nockenwellen raus.
Eingestellt wird da jedenfalls in dem Sinne nichts
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Frog1971 ist offline
Alt 11.02.2011, 20:33   #3
sachs
Ja, das stimmt wohl.
Aber das soll 270,- € kosten!!
Ich habe noch nie ein Fahrzeug besessen an dem Ventilspiel kontollieren und ggf. korrigieren so eine Summe Geld kostet.
sachs ist offline
Alt 11.02.2011, 20:52   #4
Frog1971
Das Kontrollieren ist ratzfatz gemacht und nicht teuer.
Das "Einstellen" ist das teure.
Nochmal:
Zum "Einstellen" des Spiels muß, wenn das Spezialwerkzeug nicht vorhanden ist,
sozusagen der halbe Motor demontiert werden. Das teure ist die Arbeitszeit.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.02.2011, 21:06   #5
sachs
Nochmal:
Mit wie viel zeitlichen Aufwand muss ich in einer "freien Werkstatt" in etwa rechnen um das nötige Spiel zu überprüfen?
30 Min. oder 1 Stunde?
Gruß, Sachs
sachs ist offline
Alt 11.02.2011, 21:12   #6
Frog1971
Wenn man schnell ist 30-45 Min.
ABER: Das Spiel wird am KALTEN Motor geprüft
Man sollte also den Wagen einen tag vorher vorbeibringen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Thema geschlossen
L701 - Ventile einstellen beim EJ-VE ? Didi Die Cuore Serie 32 24.03.2015 16:33
Ventile einstellen bei L251 mark Die Cuore Serie 26 04.11.2006 16:51
Ventile einstellen beim G100 - wie geht das? hoffi Die Charade Serie 26 27.08.2006 15:15
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
