Alt 02.08.2006, 20:57   #1
hoffi
Benutzerbild von hoffi
Standard Ventile einstellen beim G100 - wie geht das?
Hallo alle zusammen.
Während der Fahrt mit meinem Charade G100 TS, klappert der Motor.
Das nervt total. Das klappern hört man vor allem im Stillstand oder bei niedriger Drehzahl. Nun geh ich mal von aus, dass die Ventile eingestellt werden müssen.
Habe aber hierzu einige Fragen:
Ist das so ähnlich wie beim G200 (im Forum gelesen).
Gibt es denn eine Anleitung o.ä. für das Einstellen des Ventils (vieleicht auch bebildert?)?
Muss der Motor dabei laufen? Kann man alternativ ein anderes Werkzeug nehmen als die Fühlerlehre?
Leider habe ich zum Charade keine Bedienungsanleitung, sodass ich nicht so richtig weiß, welche Stärke optimal ist?
Wäre wirklich toll, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Stephan Hoffmann
hoffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 21:17   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Kommst Du zum Treffen am Samstag? Dann könnte ich Dir zeigen, wie es geht, dann kannst Du es beim nächsten Mal alleine....
Nur als Angebot...
David
Alt 02.08.2006, 21:41   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
oh ja, finger verbrennen *ggg*
ja, das is ähnlich wie beim G200... ventile stellen sich immer ähnlich ein
ne wirkliche anleitung gibts net, kannman eh besser zeigen als erklären
wenn der motor dabei läuft is das net gut weil zum ventile einstellen muss der ventildeckel runter und dann würdest du das öl überall hinsauen. außerdem kannste die fühlerlehre garnet so schnell zwischen ventil und nockenwelle stecken wie die sich dann drehen würde
nein, außer der fühlerlehre kann man da nix für nehmen
einstellwerte kommt drauf an welcher motor
Geändert von kiter (02.08.2006 um 21:47 Uhr)
Alt 06.08.2006, 22:17   #4
bastelbaer
Ist noch Bedarf? (Bevor ich mir nen Wolf schreibe und die Dinger sind schon längst eingestellt..)
David
Alt 08.08.2006, 20:11   #5
hoffi
Hallo bastelbaer.
Ja, ich brauche Hilfe.
Ich war heute in einer Werkstatt. Da hatte man folgende Mängel festgestellt:
- Ventile müssen eingestellt werden
- Nockenwelle und Bremsscheiben vorne sollen erneuert werden.
- Zahnriemen wohl ebenfalls
- Roststelle unterhalb der Fahrertür
Da mein Charade bald TÜV und AU hat (09.2006) sollten diese Mängel behoben werden.
Wenn du oder jemand anders mir helfen könntet, würde ich mich sehr freuen.
Stephan Hoffmann
Alt 08.08.2006, 20:38   #6
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Wie viel hat der Motor denn runter das die Nockenwelle verschlissen ist? Oder wurde an der Wartung gespart? Hat dir jemand begründet warum die Nockenwelle gewechselt werden "muss"?
Wenn es erstmal nur um den TÜV geht würde das Wechseln der Bremsscheiben und evtl. das Beseitigen von Rost (wenns nur die Tür und nix tragendes ist, ist auch das nicht so schlimm, Rost am Schweller wäre aber schlecht) ausreichen. Der Motor ist für den TÜV uninteressant, das einzige Problem könnte die AU sein wenn der Motor so schlecht läuft.
Geändert von charade 1,0 (08.08.2006 um 20:41 Uhr)
Alt 08.08.2006, 20:58   #7
bastelbaer
Wenn die Nockenwelle eingelaufen ist, und das kommt bei 1 Liter schon vor (meine war nach 265.000 km stark eingelaufen), dann ist auch das Einstellen der Ventile nicht mehr ganz so gut möglich. Der Motorlauf leidet darunter sowieso.
Wie verschlissen ist die Welle? Hast Du Ersatz? Wie viel hat der Wagen gelaufen? Gesamtzustand? DeinZiel- übern TÜV und dann bis zum bitteren Ende oder noch mal was Reinstecken?
Bremsscheiben und Beläge würde ich bei Autoteile-Husch bestellen, sind da recht günstig.
Ansonsten schließe ich mich charade1,0 an.
David
Geändert von bastelbaer (08.08.2006 um 21:17 Uhr)
Alt 08.08.2006, 21:32   #8
hoffi
Der Motor hat jetzt ca. 170.000 km. Ob und wie die Nockenwelle eingelaufen ist, weiß ich nicht. Ich war im letzten Jahr schonmal bei einer Daihatsu-Werkstatt. Damals war auch das klappern zu hören. Dort wurden die Ventile eingestellt und der Ölwechsel durchgeführt. Danach war kein geklappere mehr zu hören und der Motor lief super.
Alt 08.08.2006, 21:42   #9
hoffi
Doch jetzt ist wie gesagt das geklappere immer noch zu hören. Und hinzu kommt noch, dass die Kontrolleuchte Motor aufleuchtet.
Rost ist nicht an der Tür, sondern dadrunter. Ich bin in dem Gebiet kein Fachmann, kann die Stelle nicht richtig beschreiben.
Könnte man denn mit dem Auto in diesem Zustand noch längere Strecken fahren? Das Problem ist, dass ich noch bis Freitag beruflich von Andernach bis Daun (ca. 140 km hin und Rück) fahren muss.
Hab da ein bisschen Sorge, dass ich irgendwie stehen bleibe oder so.
Geändert von hoffi (08.08.2006 um 21:44 Uhr)
Alt 08.08.2006, 22:32   #10
KadettGSICaravan
Nun greife wir mal in die Geschichte von Opel, das gabs Motoren die bekamen bei laufenden Motor die Ventile eingestellt, das geht die Lehre einzuführen wenn der Motor läuft. :zustimm: ;-D
Ventile einstellen sachs Die Move Serie 5 11.02.2011 20:12
Ventile selber einstellen Dieselpapst Die Cuore Serie 2 11.07.2008 08:47
G 200 HD-E Ventile einstellen mtknight Die Charade Serie 9 07.01.2007 20:23
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
