Alt 05.01.2007, 19:40   #1
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Standard G 200 HD-E Ventile einstellen
Kenn mich da net so gut aus,
welche Daten braucht mann um die Ventile einstellen zu können ? (richtig einzustellen )
bitte um hilfe :embarras:
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 20:18   #2
Ventilspiel - Einlass 0.25 MM
Ventilspiel - Auslass 0.33 MM
Alt 06.01.2007, 23:25   #3
mtknight
Danke
mehr glaub ich braucht mann eh net?!
noch eine frage:
weiß jmd. ob der G200 HD-E eine Abgasrückführung hat?
Alt 07.01.2007, 00:01   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Bei den HD-Motoren stellt man das Ventilspiel bei HEISSEM Motor ein.
Der Lüftermotor sollte mindest 1-2 mal angegangen sein.
Abgasrückführung ?
Nee, hat er nicht, außer du meinst damit die rückführung der Öldämpfe ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.01.2007, 13:24   #5
mtknight
ne, ich mein net die nockenwellengehäuseentlüftung !
müssen warm eingestellt werden?
warum das?
Alt 07.01.2007, 13:43   #6
@Piet Nicht nur bei HD Motoren, bei den ED Motoren wird auch warm eingestellt
Alt 07.01.2007, 17:07   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
bei allen daihatsumotoren werden die ventile warm eingestellt!
weils dann mehr spass macht
Alt 07.01.2007, 17:27   #8
Ne, nicht weils mehr SPaß macht, sondern genauer ist.
Bei kalten Ventilen ists ein Unterschied ob du bei 0° oder 30° Außentemp einstellst und wenn warm eingestellt wird, sollte die Temp relativ konstant sein, so das die Ventile genauer eingestellt werden können.
Alt 07.01.2007, 21:18   #9
mtknight
das hört sich einleuchtend an
Alt 07.01.2007, 21:23   #10
kiter
ok, hätte ich vielleicht netterweise direkt mit erklären können, stimmt schon
war mir aber mal wieder sonnenklar, sry
L701 - Ventile einstellen beim EJ-VE ? Didi Die Cuore Serie 32 24.03.2015 16:33
Ventile einstellen sachs Die Move Serie 5 11.02.2011 21:12
Ventile selber einstellen Dieselpapst Die Cuore Serie 2 11.07.2008 09:47
Ventile einstellen bei L251 mark Die Cuore Serie 26 04.11.2006 16:51
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
