holla leutz, wo muss ich drandrehen um die scheinwereferregulierung einzustellen?? also vorne direkt am scheinwerfer nicht die elektrische am amaturenbrett*g*
Fahr zu deiner Tankstelle und lass dir da deine Scheinwerfer einstellen. Die haben sicherlich ein Scheinwerfereinstellgerät, alles andere wäre nur ein Versuch, der mit der Blendung anderer Vekehrsteilnahmer endet. Die zweite Möglichkeit wäre dein freundlicher Dai-Händler.
![]() Greetings Materianus |
und die dritte möglichkeit wäre wenn man ein eigenes gerät hat und es einstellen kann, deswegen will ich ja wissen wo man drehen muss bei dem materia weil irgendwie passiert da nich viel! oder gibts da nen trick??
![]() Registriert seit: 17.08.2007
Trick nicht, allerdings ist vorsicht geboten. Ein Scheinwerfer wurde bereits beim Einstellel "zerstört". Ich würde das seit dem nur noch von Dai machen lassen.
Grüße Lex |
Wie schafft man es denn einen Scheinwerfer beim EInstellen zu "zerstören"
Sind die so merkwürdig gebaut? Greetings Stephan
Das konnte die Werkstatt sich auch nicht erklären.
Auf jeden Fall ist beim Einstellen der Reflektor aus der Halterung gerutscht - an sich sollte das nicht möglich sein. Bei dem neuen Scheinwerfer vibriert der Reflektor auf Kopfsteinpflaster auch schon wieder. Werde wohl mal wieder hin müssen. Grüße Lexley |
das würd mich jetzt aber auch mal interessieren!?!? also is des dochn trick wenn man da nicht normal dran kann
btw. es sind 2 Schraiben am Scheinwerfer. Weiss, mit Schlitz und passend für ne 10er Nuss. Die eine Einstellschraube findest in der draufsicht immer Motorseitig am Scheinwerfer.
Tricks gibts nicht, nur die Augen offen halten. Grüße |
![]() Registriert seit: 04.12.2008
Um es nochmal aufzurollen. wie genau wird denn der scheinwerfer dann verstellt. beide schrauben lösen oder oder oder??? bräuchte dringend mal die info dafür... mein rechter ragt bischen höher als der linke....
danke schonmal... |
also ich mein ich hatte keine schlitz musste nen kreuz nehmen und am rädchen drehen! aber hat geklappt mit dem verstellen! kann auch sein das es doch schlitz war is schon bissle her^^
suche wem mit kontakt oder import möglichkeit aus Japan! |
| Zündung bei Charade GTti einstellen | Bullet_GTti | Die Charade Serie | 9 | 28.07.2013 23:47 |
| L701 - wie Gemisch "fetter" einstellen - als leihe ? | G11880 | Die Cuore Serie | 29 | 04.04.2012 20:37 |
| Neuer Cuore, Spur einstellen | Martin P. | Die Cuore Serie | 10 | 03.09.2008 22:11 |
| Ventile selber einstellen | Dieselpapst | Die Cuore Serie | 2 | 11.07.2008 08:47 |
