Alt 09.01.2011, 10:37   #1
kiter
Benutzerbild von kiter
Frage G200 Sicherung IG1
hat einer von euch nen plan was beim G200 außer der klima und dem efi-ecu (irgendwie) noch alles an der 20A sicherung hängt die im sicherungskasten mit IG1 bezeichnet ist???
im stromlaufplan ist das einzige was ich explizit hinter dieser sicherung finde die klima... hab ich was übersehen?
Alt 09.01.2011, 10:53   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
warum willst das denn wissen??
Alt 09.01.2011, 11:37   #3
kiter
weil mir die sicherung um die ohren fliegt
Alt 09.01.2011, 11:55   #4
martin j
ig1 heißt doch ingnition 1 wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe. hab das whb unten und keine lust runter zu gehen
Alt 09.01.2011, 13:17   #5
kiter
das das ignition 1 heißt weiß ich martin *gg*
ich hatte das whb hier vor mir liegen, haab aber außer der tatsache das da eines der beiden relais der klima dranhängt (und wohl auch en teil der spannungsversorgung der efi-ecu, was aber ne vermutung meinerseits is da das auto ausgeht und die mil netmehr leuchtet wenn du die zündung anmachst) nix weiter gefunden
Alt 09.01.2011, 14:06   #6
Applause-limited
also ich hab eine eine 20A sicherung gefunden, geht von der leitung IG 1 weg und geht + seitig zum leerlaufeinstellventil masse seitig wird das dann vom leerlauf relais angesteuert.
daihatsu schaltpläne sind leider nicht die tollsten was die übersichtlichkeit angeht
Viele Grüße Patrick
Alt 09.01.2011, 16:02   #7
kiter
das ist die sicherung die mit "engine" bzw im deutschen mit "motor" bezeichnet ist
interessanterweise ist die sicherung in einem schaltplan mit 20A angegeben, in der sicherungsübersicht in der klappe und im anderen schaltplan is da nur ne 10A drin
ich hab jetzt die ganze klima totgelegt und vorhin mal ne probefahrt gemacht... bis jetzt läuft das auto. is ja jetzt auch netmehr nass draußen
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 22:06
Wo steckt die Sicherung??? punkhexe Stromversorgung 7 11.07.2007 22:16
Kleine Fragen zum G200 Bratwurstmann Die Charade Serie 1 06.09.2006 08:02
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? 62/1 Die Charade Serie 2 05.10.2004 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
