Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 03.04.2004, 17:23   #1
punkhexe
Standard Wo steckt die Sicherung???
Ich finde die Sicherung für mein Radio im Sirion nicht, bzw. finde ich keine kaputte Sicherung in den Sicherungskästen. Gibts da noch irgendwo eine versteckte Sicherung???
Alt 03.04.2004, 18:17   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Überprüfe erst die Ursache, die den Kurzschluß ausgelöst hat.
es gibt zwei Sicherrungskästchen
dein Sirion hat die Sicherrung normalerweise einmal im Motorraum und im innenraum unter der Amatur auf der Fahrerseite.
für das Radio sollte die Sicherrung im innenbereich zu finden sein. Überprüfe am besten alle Sicherrungen nach einander.
oder schau ins Handbuch
Beim Neuen modell ist es ab Kapitel 14 Seite 17 ff.
Nach zu lesen.
MfG
Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 03.04.2004, 18:24   #3
punkhexe
Danke für die prompte Antwort, die beiden Sicherungskästen habe ich gefunden, alle Sicherungen sind ganz. Mein Vater hatte versucht mir mein neues Radio einzubauen, dabei hat er Radio, Uhr und Zigarettenanzünder lahmgelegt. Ein befreundeter KFZ-Mechaniker meinte, es gibt eventuell noch eine extra Sicherung für diesen Bereich, er kennt sich mit Daihastu aber nicht aus...
und im Handbuch hab ich leider auch nix gefunden, nur die normalen Sicherungskästen.
Radio habe ich im Moment auch keins drin.
Alt 03.04.2004, 19:05   #4
NICHT GUT; GAR NICHT GUT!!!!
Der Strom für den Radio kommt DIREKT aus dem EFI-ECU!!!!!
Leg dir lieber eine neue Leitung, ist besser, hoffe dein EFI-ECU hat keinen schaden genommen!
Alt 03.04.2004, 19:08   #5
punkhexe
Du machst mir Angst!!!!!!!
Ich will morgen eigentlich noch 300 km zu den Großeltern fahren...
Was ist ein EFI-ECU???
Alt 03.04.2004, 20:35   #6
Okay, folgendes. Aus Sicherheitsgründen wird das Autoradio beim Sirion und YRV vom EFI-ECU mit Strom versorgt damit im Falle eines Unfalles das Radio sicher aus ist.
Das EFI-ECU ist der Steuerungscomputer für die Einspritzanlage. Wenn du dein Auto starten kannst ist alles in Ordnung zumindest solange dir MIL Lampe nicht aufleuchtet. Vielleicht hast du ja auch nur ein defektes oder falsches Radioadapterkabel.
Du brauchst keine angst zu haben dass du eine Panne zu erwarten hast wenn dein Auto anspringt.
Was hast du für ein Kabel für den Radio? Oder suchst du generell?
Sorry für meine übereilte "horrorbotschaft"
Alt 03.04.2004, 20:50   #7
punkhexe
Bin Horror gewöhnt, ist nicht so wild :)
Also, mein Vater hat versucht, dass Radio OHNE Adapterkabel einzubauen, er hats nicht hingekriegt und dann waren eben Uhr und Zigarettenanzünder aus. Im Motorraum hatte er eine Sicherung durchgeschossen, die haben wir ersetzt, aber es hat sich bei der Uhr und so nix getan. Am nächsten Tag war ich bei nem KFZ-Mechaniker, der hats auch nicht hingekriegt, hat aber festgestellt, dass das Radio kaputt war... Uhr und Anzünder gehen trotzdem nicht, er meinte halt, dass manche Autos da "versteckte" Einzelsicherungen hätten. In der Beschreibung im Handbuch gibt es auch keine Sicherung für das Radio usw.
Aber gefahren ist er und springt einwandfrei an...
Alt 11.07.2007, 21:16   #8
dux1209
ein freund von mir fährt einen daihutsu terios und hat versucht ein radio einzubauen und hat einen kurzen verursacht.auto fährt noch.
er sucht ne sicherung aus die im sichungskasten^^
dux1209 ist offline   Mit Zitat antworten
Heckscheibenwischer Materia 1,5 Sicherung??? manfred Die Materia Serie 3 16.04.2011 15:47
G200 Sicherung IG1 kiter Die Charade Serie 6 09.01.2011 15:02
Sicherung Kofferraumbeleuchtung L276? Flo360 Die Cuore Serie 5 13.09.2010 18:15
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Sicherung Standlicht, Tachobeleuchtung Xquitz Die Cuore Serie 1 14.09.2007 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
