hat einer von euch nen plan was beim G200 außer der klima und dem efi-ecu (irgendwie) noch alles an der 20A sicherung hängt die im sicherungskasten mit IG1 bezeichnet ist???
im stromlaufplan ist das einzige was ich explizit hinter dieser sicherung finde die klima... hab ich was übersehen?
![]() Registriert seit: 20.02.2004
warum willst das denn wissen??
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
weil mir die sicherung um die ohren fliegt
ig1 heißt doch ingnition 1 wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe. hab das whb unten und keine lust runter zu gehen
das das ignition 1 heißt weiß ich martin *gg*
ich hatte das whb hier vor mir liegen, haab aber außer der tatsache das da eines der beiden relais der klima dranhängt (und wohl auch en teil der spannungsversorgung der efi-ecu, was aber ne vermutung meinerseits is da das auto ausgeht und die mil netmehr leuchtet wenn du die zündung anmachst) nix weiter gefunden |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
also ich hab eine eine 20A sicherung gefunden, geht von der leitung IG 1 weg und geht + seitig zum leerlaufeinstellventil masse seitig wird das dann vom leerlauf relais angesteuert.
daihatsu schaltpläne sind leider nicht die tollsten was die übersichtlichkeit angeht
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
#7 |
das ist die sicherung die mit "engine" bzw im deutschen mit "motor" bezeichnet ist
interessanterweise ist die sicherung in einem schaltplan mit 20A angegeben, in der sicherungsübersicht in der klappe und im anderen schaltplan is da nur ne 10A drin ich hab jetzt die ganze klima totgelegt und vorhin mal ne probefahrt gemacht... bis jetzt läuft das auto. is ja jetzt auch netmehr nass draußen |
| Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch | Mues-Lee | Die Cuore Serie | 2 | 14.01.2009 21:06 |
| Wo steckt die Sicherung??? | punkhexe | Stromversorgung | 7 | 11.07.2007 21:16 |
| Kleine Fragen zum G200 | Bratwurstmann | Die Charade Serie | 1 | 06.09.2006 07:02 |
| Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? | 62/1 | Die Charade Serie | 2 | 05.10.2004 10:25 |
