Alt 11.06.2013, 09:27   #1
Turbo Andi
Standard Airbaglampe leuchtet ständig
Hallo, hab jetzt auch nen 99´er Appi mit 99 PS.
Ja, die Airbaglampe leuchtet ständig. War noch ni beim auslesen. Dai-Händler meint is das Steuergerät( kostet so um 500euronen) Kann man des ni anders lösen? Hab gebrauchte Steuergeräte bei ebay gefunden, weiß aber net obs die richtigen sind u. ob ihr die evtl. empfehlen könnt? Danke im Vorraus.
Turbo Andi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 21:16   #2
Standard Airbagsteuergerät
wird ua. in einer Berliner Firma für 100 Eu "regeneriert". Morgen mehr dazu. Schönen Abend!
Alt 13.06.2013, 02:54   #3
Hatsy
Hmm - könnte das nicht auch die Kabelverbindung zwischen Airbag und Steuergerät als Auslöser des Fehlers sein?
Hatsy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 05:02   #4
Turbo Andi
Danke an yoschi und Hatsy. Ich lass es heut oder morgen mal beim Daiwerkstattmann auslesen. Er meinte nur tel. vorab, könnte u. U. das Steuergerät sein. Hoffe is nur ne lockere Steckverbindung. Geb dazu dann nochmal Bescheid, sollte das ni funzen. Falls es doch das Gerät is, könnte man eins hier kaufen?
http://www.ebay.de/itm/Steuergerat-M...item1c20aea386...
http://www.ebay.de/itm/Steuergerate-...item19cd153ee1
und sind solche die richtigen?
Geändert von Turbo Andi (13.06.2013 um 05:05 Uhr)
Alt 13.06.2013, 06:15   #5
Moin! Wieder nur ganz auf die Schnelle. Nicht das Motorsteuergerät, sondern ein Airbagsteuergerät brauchst Du. Zuerst Fehler auslesen (lassen), welcher Fehler denn überhaupt in Frage kommt; macht auch evt ein Boschdienst. Unbedingt im Forum nach Beiträgen wühlen. Falls das Steuergerät als Fehler in Frage kommt, kann laut Berliner Rep.-Service auch nur ein Rückstellen notwendig sein, also kein Defekt. Anrufen, sind sehr freundlich am Tel.. Auch mal prüfen, ob Wasser auf das Gerät gelaufen ist.
Gruß!
Alt 13.06.2013, 09:52   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hatte seinerzeit auch das Prob. Da wurde beim Auslesen aber auch "Steuergerät defekt" ausgeworfen. Bevor du iwas bestellst, erst auslesen lassen. Kann auch einer der AirBags oder Gurtstraffer oder der Schleifring sein.
Allerdings habe ich nicht nur das Airbag-Steuergerät getausch, sondern auch gleich
den Beschleunigungssensor. Sitzen beide Hintereinander auf der "Trägerplatte".
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.06.2013, 19:34   #7
Turbo Andi
Hallo Piet,
hattest Recht, waren die Gurtstraffer. Beifahrerseite war einfach abgesteckt gewesen. Wahrscheinl. wegen Kindersitz der Vorbesitzer. Haben den angesteckt aber...auf Fahrerseite ist wahrscheinl. die Patrone kapputt. Ich kann nochmal alle Stecker und Kabelstücken überprüfen(was ich so sehen kann)...dai-man meint:er hätte nochn 98er gurtstraffer komplett da u. wir probieren es mal obs daran liegt u. der Fehler weg is. Falls du noch ne andre Idee dazu hast? ...Ach, un ich such noch Stoßdämpfer für mein 99´er Appi. Gibt im Netz nix!? Hast da nochn Tip? Gruß Andi
Alt 25.06.2013, 20:28   #8
Frog1971
Hinten kannst du die vom Vorgänger nehmen. Muß nur eine Haltelasche für die Bremsleitung entfernt werden, vorne mußt du suchen. hab meine letztes Jahr bei ATU im Angebot bekommen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Airbaglampe leuchtet nach Reparatur. Muss ich Zahlen??? cuore83 Daihatsu Allgemein 15 18.12.2009 08:28
[L701] Airbaglampe modnet26 Allgemein 13 25.01.2008 16:58
Handbremsen-Symbol leuchtet ständig Mopedfahrerin Die Move Serie 2 29.12.2007 14:40
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 19:03
Motorlampe leuchtet ständig auf Hawkeye Die YRV Serie 13 24.04.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
