Alt 09.06.2013, 14:09   #1
toal
Standard Klimaanlage nach 2 Jahren wieder leer?! (L251)
seit gestern haben wir hier endlich wieder Sommer. Also Klimaanlage an, Drehzahl steigt, man hört das leichte Surren des Kompressors. Aber mehr auch nicht! Die Luft kühlt nicht wirklich ab! Der letzte Service ist etwa 2 Jahre leer, es wurden 250gr Kühlmittel laut Protokoll nachgefüllt. Auch damals gabs keine Leistung mehr von der Anlage. Der Testdruck wurde laut Protokoll ohne Verlust gehalten.
So nun meine Frage, wie lange hält bei euren kleine das Kühlmittel? Wie wahrscheinlich eine undichte Stelle oder einfach ein zu kalter Winter, bei dem die Dichtungen zu viel Gas rausliesen?
Danke für eure Hilfe!
toal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 14:20   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Da der Klimaservice ohnehin alle 2 Jahre gemacht werden soll, würde es mich nicht
wundern, wenn ganz einfach nur nix mehr im System ist, bzw das restliche Kühlmittel
zu schlecht ist um anständig zu kühlen.
Das würd ich mal zuerst überprüfen, bevor ich an irgendwelche undichte Stellen denken
würde.
Greetings
Stephan
Alt 09.06.2013, 17:34   #3
Star Rider
Ja, wenn nichts mehr oder zu wenig Kältemittel in der Anlage drin ist, hast du ein Leck!
Mein kleiner ist jetzt über fünf Jahre alt und diese Woche hat er ordentlich gekühlt.
Star Rider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 19:20   #4
Standard Leere Klimanlage
ist nicht so doll für'n Kompressor. N'abend! Der kann fressen, und die feinen Spännchen können die gesamte!!! Anlage töten, weil die Späne evt nicht raus zubekommen sind. Und nur den Kompressor wechseln wäre dann sinnlos, weil der auch wieder wegen der Spännchen im System frißt. Warum hatte die Anlage vor 2 Jahren keine Leistung? Werkstatt wechseln.
Also: Anlage aus bis zur ordentlichen Reparatur.
Gruß!
Alt 09.06.2013, 21:15   #5
toal
die Anlage wurde damals im Rahmen des Service sowieso gewartet. Der Mechaniker meinte, es könnte am fehlenden Kühlmittel liegen. Ein Vakuum-Druck-Test auf Undichtigkeiten wird sowieso mit gemacht.
Dieser Test (Protokoll der Maschine liegt vor) war positiv (Druck wurde gehalten) und somit hat man nur das Mittel gewechselt. Parallel wurde auch das Öl "erneuert".
Das hat ja dann auch knapp 2 Jahre wunderbar funktioniert. Nur nach diesem Winter wieder nichts. Ich ruf mal meinem Freundlichen zwecks eines Termins an. Halte euch auf dem Laufenden.
P.S.: Meine ich EZ 05
Alt 09.06.2013, 23:05   #6
LSirion
Benutzerbild von LSirion
So eine Undichtigkeit kann sicherlich schleichend kommen, aber auch von heute auf morgen. Ich denke nicht, dass der Händler beim letzten Check irgendwas falsch gemacht haben muss. Fakt ist, dass nach 2 Jahren noch Kühlleistung da sein sollte.
Da dies nicht der Fall ist, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Fehler. Kann eine Leitung, eine Verbindung, der Kühler, der Wärmetauscher oder der Kompressor sein (ich denke das sind alle Teile).
Original Ersatzteile (vom Händler) sind ziemlich teuer, ich hätte aber auch noch eine Komplettanlage herumliegen.
Sollte mehr fehlen und der Händler nur (extrem teuere) original Neuware liefern können oder wollen, ruhig einen gebrauchten nehmen (in meinem Sirion arbeitet die Anlage nach 13 Jahren, letzte Füllung ein paar Jahre her, 1A, also auch Gebrauchtteile können funktionieren).
Meine neue Anlage (Nachrüstset für den L251) könnte ich auch veräußern.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 09.06.2013, 23:54   #7
reicht ja schon wenn du innerhalb der 2 Jahre dir mal nen Steinschlag im vorderen Wärmetauscher eingefangen hast, der liegt ja beim L251 leider sehr ungeschützt vorne direkt hinter der Stoßstange...
Alt 10.06.2013, 04:39   #8
2 Jahre sind zwar ärgerlich, aber: "immerhin".
Unsere Dienstrenulls schaffen es auch alle 2 Jahre zum Klimaservice.
Ich würd mir da noch keinen großen Kopp machen sondern zum Klimaservice, zumal der meines Erachtens doch eh alle 2 Jahre laut Wartungsplan ansteht?
Alt 10.06.2013, 08:22   #9
...auch damals gab's keine Leistung mehr... Moin! Diese Aussage von toal 9.5.2013 13:09h habe ich als nichtfunktionierende Klima verstanden. Deshalb die Frage nach dem Werkstattwechsel. Gruß!
Alt 10.06.2013, 12:05   #10
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
geh zum klima-fuzzi deines vertrauens, die haben lecksuchgeräte und können aufspüren, wo es raus kommt.
ansonsten nachfüllen lassen und lecksuchgedöns mit aufschlagen, dann ne woche fahren und mit schwarzlicht suchen, wo es leuchtet.
erstere methode ist aber umweltfreundlicher, schneller und vermutlich auch preisgünstiger.
L251 - Batterie immer nach 2-3 Wochen Standzeit leer airwolf Die Cuore Serie 8 08.04.2013 00:34
L276 Klimaanlage leer ?! rebib Die Cuore Serie 22 16.11.2011 21:00
Vergleich Kühler Cuore nach 6 Jahren vs. Benz nach 20 Jahren 145db Die Cuore Serie 8 18.09.2011 03:04
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 21:08
Rost nach 3 Jahren ?? trude800 Daihatsu Allgemein 5 08.05.2009 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
