![]() Registriert seit: 16.07.2015
Moin,
ich weiß, es gibt einen Fred, habe ihn trotz langer Suche aber nicht gefunden. L251, Tachowechsel super. Einzig die Handbremsleuchte ist verkehrt herum (leuchtet, wenn Handbremse gelöst...) Da gab es doch ne Lösung...??? WHB habe ich, macht mich aber nicht schlauer. Pin ist dort offenbar mehrfach belegt. |
Habe das Problem gelöst:
Die Funktion des Schalters für die Handbremsleuchte umgekehrt, geht auch. Ist fummelig, habe die Schraube für den Schalter eingebüßt, hatte aber Ersatz gefunden. Die Pinbelegung hätte ich nicht ändern wollen, zu filigran das Ganze... Alle anderen Funktionen waren von Anfang an einwandfrei.
Den hatte ich gefunden, aber die Lösung des Problems mit der Handbremse aus #4 nicht. Es gibt einen Fred, in dem auf eine Anleitung zum Umpinnen hingewiesen, gefunden habe ich die aber nicht.
Weißt du die Lösung? Aus dem WHB ergeht eine mögliche Pinbelegung von 13 und 16 für die Handbremsleuchte beim Modell mit ABS. Da habe ich mich dann aber nur um es zu testen, nicht rangetraut... |
Es funktioniert alles einwandfrei, nachher will ich tanken, hoffe, dass die Lampe dafür noch anspringt...
Eine Frage stellt sich mir noch: Kann ich die Türkontroll-Lampe im Kombiinstrument nutzen??? Wenn ja, wie? |
Die hängt an den Türkontakten. Wahrscheinlich am Eingang zum Lichtmodul, wenn du so eines hast das runterdimmt. Wenn nicht, dann leuchtet die, sobald ein Kontakt Masse hat. Leider bei einfacher Installation dann wohl auch, wenn du die Innenleuchte mit der Hand anknipst. Dann kannst du die einfach an eines der Kabel zum Türkontakt klemmen.
Sofern das bei Japanern auch nur ein einfacher Schließer gegen Masse ist. Jens |
Danke, da schau ich mal nach, wenn der zweite Rotz, den ich jetzt nach der Grippe habe, weg ist...
Habe mal nachgesehen.
Am Türkontakt ist nichts, einfacher Schalter mit einem Kabel, Masse über Karosserie. Da konnte ich nichts finden. In der Innenraumleuchte sind auch nur Kabel, die bereist angeschlossen sind. Vielleicht findet sich noch was im Sicherungskasten, sonst würde mir nix einfallen. Mal das WHB studieren. |
| auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!? | thor88 | Die Cuore Serie | 7 | 30.05.2011 18:39 |
| Handbremsleuchte | gingelling | Die Cuore Serie | 2 | 14.02.2010 13:35 |
| Tacho wechsel | Mein Schatz | Die Cuore Serie | 5 | 04.12.2008 20:38 |
