Alt 02.12.2018, 14:27   #1
triker66
Standard Sägt wenig im Leerlauf
ich brauche mal eine Diagnose. Mein L 501 sägt ein wenig im Leerlauf und im Schiebebetrieb ohne Gas ruckelt er.
Mein Tipp ist Drosselklappe verdreckt. Ich möchte nur nicht alles auseinander nehmen und dann war es nicht der Fehler.
Der kleine hat jetzt 316tkm gelaufen ohne das mal was an der Drosselklappe gemacht wurde.
Wer hat eine Idee?
Gruß Holger
Geändert von triker66 (02.12.2018 um 14:29 Uhr)
Alt 02.12.2018, 18:24   #2
minimus
Benutzerbild von minimus
Also die Drosselklappe anzuschließen ist nicht so aufwendig. Da muss nur der Luftfilter raus. Das sind 3 (oder 4?) Schrauben ein kleiner Schlauch und eine Schelle.
Meiner Ruckelt ein wenig bei Schub im ersten Gang mit sauberer Drosselklappe und bisher habe ich das hingenommen und ignoriert...
Also entweder ist das normal oder ein Standardfehler.
minimus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 18:47   #3
Anschlag Drosselklappe ausgeschlagen, sodaß sie zu weit schließt und der Leerlaufsteller, sofern denn vorhanden, zu träge reagiert?
Alt 02.12.2018, 19:21   #4
triker66
Standard Ruckeln
bei mir ist das ganz schlimm im 3,4 und 5 Gang im Schiebebetrieb. Im Leerlauf schwankt er so um 300 upm. Mal sehen erstmal den Luftfilter ab und mal Richtung Drosselklappe schauen.
Ich werde berichten.
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Gruß Holger
Alt 02.12.2018, 19:30   #5
Kurbelgehäuseentlüftung? Öldämpfe?
Alt 02.12.2018, 19:39   #6
triker66
Standard Öldämpfe
Die ist frei.
Alt 02.12.2018, 23:29   #7
Drosselkappe reinigen wäre auch das erste was ich empfehlen würde. Hinten an der Drosselkappe ist der schwarze Kasten mit Leerlauf und Vollgasschalter, beide Schaltpositionen würde ich auch nach Handbuch prüfen
Alt 03.12.2018, 08:40   #8
triker66
Standard Vollgasschalter
Morgen Daniel,
da ich kein Handbuch besitze, kann ich das nicht prüfen.
Gruß Holger
Alt 03.12.2018, 16:54   #9
triker66
Standard Drosselklappe
So die Drosselklappe und Umgebung gereinigt. Das Sägen ist fast weg. Die Drehzahl ist etwas hoch so 200-250 Upm obwohl die D-Klappe voll auf Anschlag ist.
Die Drehzahl geht auch nicht schnell genug runter meiner Meinung nach.
Entweder zieht der Motor falsch Luft oder ich weiß nicht weiter.
Was ist mit der Zündung? Sollte ich wohl nach so einer Laufleistung 316tkm mal kontrollieren?
Gruß Holger
PS. Der Motor springt sehr gut an, ob kalt oder heiß spielt keine Rolle. Läuft auch sehr gut. Nur im Schiebebetrieb ruckelt er immer noch.
Alt 06.12.2018, 13:56   #10
Bei meinem L501 hatte ich ähnliche Probleme, das Sägen war auch nach Drosseklappenreinigung nur reduziert, aber nicht ganz weg. Austausch der Zündkabel brachte dann den Erfolg.
501 sägt im Stand/Drehzahlschwankungen redlion Die Cuore Serie 5 17.06.2011 18:01
A.T.U. Ölwechsel - zu wenig Öl? kittycat Die Cuore Serie 6 08.07.2010 09:00
Hijet 1.2D und zu wenig Öl zzrafi Die HiJet Serie 19 21.01.2010 22:02
beim kaltstart leerlauf sägt cuoreL201bj94 Die Cuore Serie 20 05.07.2007 23:39
Zu wenig Grip auf der Vorderachse billibanni Die Charade Serie 5 22.06.2004 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
