Alt 13.08.2020, 12:59   #1
zabson_daihatsu
Rotes Gesicht Cuore L251 Getriebeschaden? Mit VIDEO
Hallo liebe Leute :)
Mein geliebter Daihatsu Cuore VI L251 (EZ: 2004 / KM:152.000km) macht beim Schalten sehr komische Geräusche.
Hier ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=K_xx...ature=youtu.be
Man hört es im Video zwar nicht gut - aber in Echt, sobald ein Gang eingelegt ist, kann man ein ungesundes, gut hörbares Klopfen hören.
Der Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen und ist mit schlimmen Geräuschen verbunden, als würde ich mich total verschalten.
Man kann mit dem Fahrzeug anfahren und auch in andere Gänge schalten. Blöd dabei ist nur, dass die besagten Geräusche da sind und das Auto sich beim Schalten so anfühlt, als würde es gleich abwirken und man generell noch viel mehr kaputt machen könnte.
Ich denke, dass man das Fahren nicht herausfordern sollte, drum steht das Auto seit dem auf dem Parkplatz.
PS: Im Leerlauf scheint es keine komischen Geräusche zu geben.
Habt Ihr bitte einen Rat für mich? Hat jemand irgendeine Idee hierzu?
Ist es ein kaputtes Getriebe oder doch "nur" die Kupplung oder etwas ganz anderes?
Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar!
zabson_daihatsu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2020, 13:33   #2
Schwiering, könnte in abgebrochener Zahn sein, das wäre dann aber nur ein einem Gang. Wenn es ein Gangrad erwischt hat. Beim Hauptabtrieb macht es das dann immer. Habe ich aber noch nie gahört, das da ein Zahn abbricht. Das ist zu fest konstruiert. Eher das ein Lagerkorb auseinanderfällt und daher dann Kugeln im Getriebe rumkullern.
Mal die Ölablassschraube herausdrehen und schauen, was da herausläuft. Bei mechanischen Schäden sind immer Brocken dabei, nicht nur der goldschimmernde Abrieb der Synchronringe.
Alt 13.08.2020, 14:13   #3
Robert74
Ja eher ein Lagerschaden.
Auf nem Lkw abschleppen und Austauschgetriebe rein.
Ist denke mal günstiger als aufschrauben usw.
Dann mach gleich die Kupplung mit wenns Getriebe eh ab ist.
Alt 13.08.2020, 15:04   #4
Moppi
Ich denke, die Blattfedern des Kupplungsautomaten sind gebrochen. Das gibt dann solche Geräusche und passiert bei Daihatsu recht häufig. Die Getriebe selbst sind sehr unauffällig.
Alt 13.08.2020, 16:18   #5
Ich tippe auch eher auf Kupplung trennt vermutlich nicht mehr richtig.
Der Klackert ja auch so komisch im Leerlauf.
Alt 13.08.2020, 21:06   #6
toal
Bei mir war es damals an der Kupplung eine Feder. Das Auto haT auch im Leerlauf gewackelt, durch treten des Kupplungspedal wurde es leicht besser. Neue Kupplung und er lief wieder.
Wenn ich dein Video so sehe vermisse ich meine Pepsi Büchse.
toal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2020, 08:01   #7
Robert74
Ich glaube wenn die Plattfeder gebrochen wäre , würde kein Gang mehr reingehen bzw würde beim kuppeln kaum oder garnicht trennen.
Alt 14.08.2020, 10:40   #8
zabson_daihatsu
Lächeln Danke EUCH
Danke für eure zahlreichen und schnellen Antworten! :)
Hätte ich nie gedacht, dass das so schnell geht. (Bin neu in dem Forum)
Scheint jedenfalls so zu sein, als müsse ich das ganze einfach mal hochbocken und anschauen, um genau zu sehen worin der Fehler liegt.
Würde mich ggf. melden, falls es Probleme gibt oder ich den Grund für das Problem gefunden habe.
Nochmals vielen Dank :) Falls dem ein oder anderen noch etwas einfällt, kann er natürlich gerne schreiben.
Alt 14.08.2020, 20:25   #9
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Für mich hört sich das an, also wäre die Vario-Nockenwelle hin.
Gruß CC
carbocarl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2020, 20:30   #10
Federbruch von zwei der drei Halteblechen der Druckplatte beim Sirion hatten wir auch schon, Nur greift dan die Kupplung nicht mehr.
Jenbs
getriebe, kupplung, schaltung
Cuore L701 Zündkerzen gewechselt, Unterschied, Ablagerungen, Video prima5 Die Cuore Serie 15 07.04.2017 11:37
Cuore blinkt Dauerhaft, auf der Suche nach dem Fehler. Video! prima5 Die Cuore Serie 7 08.03.2017 12:00
L251: Kolbenringe defekt? Video im Thread... drischnie Die Cuore Serie 0 02.08.2015 02:01
Getriebeschaden L251 andsta Die Cuore Serie 17 20.05.2015 16:46
Cuore L501 Motorklackern (Video)) _BA Die Cuore Serie 15 10.05.2013 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
