Alt 08.03.2017, 12:27   #1
prima5
Beitrag Cuore L701 Zündkerzen gewechselt, Unterschied, Ablagerungen, Video
Hallo Zusammen,
Ich habe bei meinem kleinen die Kerzen gewechselt. Bin von NGK zu Denso gewechselt.
Den Zustand der alten Kerzen ist hier im Video zu sehen: https://youtu.be/cMCvqzGnWWk
Aus meiner Sicht wirklich miserabel der Zustand. Ich hatte ein Stottern im unteren Drehzahlbereich (unter 2k/min) unter Last. Das war mit der Zeit wirklich nervig. Hatte erst die Drosselklappe auseinander etc. Es hat sich nun herausgestellt das die Kerzen wohl schon etwas länger drin waren. Was sagt ihr zu den Verschmutzungen und Ablagerungen. Wo kommen diese her? Ich schätze das kommt zu der normalen Abnutzung der Elektrode hinzu.
Liegt das an schlechten Sprit, oder wie kann ich dem ganzen entgegenbeugen? Immerhin waren es die richtigen Kerzen fuer den Ej-Ve.
Gruß Konstantin
prima5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2017, 13:02   #2
Ölkohleablagerungen, u.A. durch verschlissenen Schaftabdichtungen. Ansosnten normaler Abbrand. vermutlich steigt der Verschleiß der Kerzen durch vermehrten Ölverbrauch etwas an, weil das Öl und seine Verbrennungsrückstände ja auch etwas aggressiv sein können. Und der Verschleiß ist abhängig von der Art der Zündung. je länger der Funke brennt, desto kürzer die Kerzenlebensdauer, jedoch auch ruhigeres Standgas. Die alten verteilerzündungen hatten teilweise lange Brenndauer des Funkens, immer kürzer, je höher die Drehzahl und auch immer schwächer die Funkenspannung. Die modernen Zündungen mit Spule auf der Kerze haben sehr kurze Brenndauer, das schon die Kerzen, sorgt aber bei verdreckten Kerzen und hohem Ölverbrauch zu Zündausfällen im Standgas, weil die zur reinigung nötige Kerzentemperatur im Standgas nicht mehr erreicht wird. Da heutige Motoren nur noch sehr wenig Öl verbrauchen ist das egal.
Außerdem hat man die Strömungsverhältnisse heue im Zylinderkopf besser im Griff als noch von 30 Jahren.
Alt 09.03.2017, 10:56   #3
prima5
Hallo Jens,
Vielen Dank Fuer deine Beschreibung. Bei meiner Laufleistung von etwa 150tkm ist leider kein Ölverbrauch auszuschließen. Dann sollte ich in Zukunft wohl auch ein Auge auf die Kerzen behalten. Es macht sicherlich Sinn das Wartungsintervalle zu verkürzen, nicht wahr? Kann mir jemand aus dem Kopf sagen bei wie viel das Intervall liegt?
Vielen Dank!
Alt 27.03.2017, 16:42   #4
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Hallo Leute,
wollt gerade mal seit langem wieder was schreiben, da hab ich den Thread hier entdeckt.
Gleiches Spiel bei mir.
Ruckeln bei 2k unter Last. Super nervig mit der Zeit. Motorkontrollleuchte ging auch ab und an mal an (und wieder aus, da Fehler auch heilbar sind).
Hab jetzt endlich, endlich mal neue Kerzen drin, da das Wetter wieder mitspielt (Sonne, kein Regen). Und siehe da....läuft.
Was den Zustand der kerzen angeht....nun ja....meine waren gerade mal ein Jahr alt. Etwa 15tkm. Eigentlich ein Unding. Aber auch da muss ich mich dem Ersteller anschließen. Viel Ölkohle drauf auf den Kerzen. Der schluckt aber auch im Moment etwas mehr. 1l pro 2.5tkm......
Da er nicht raucht, ging ich auch von den Schaftdichtungen aus. Hat ja auch jemand weiter oben erwähnt. na ja. Ich schau mal, ob ich das auch in nächster Zeit mal mache.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2017, 09:30   #5
Robert74
Bei mir waren mal 2 Zündkerzenstecker ganz zart eingerissen.
Hat man kaum gesehen!
Da ballerte der Funken nicht dort hin wo er sollte.
Ruckelte von unten raus.
Alt 28.03.2017, 13:00   #6
Nuri
Zitat von Nuri Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hab nachgeschaut. Kerzen haben 20tkm runter. Also DAS ändert alles.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Alt 29.03.2017, 09:47   #7
Als vergleich für die Wartungsintervalle: beim Sirion M3 mit Iridiumkerzen 90.000km, beim Aygo mit normalen Kerzen 15.000km. Motor ist der Gleiche, warum die europäischen Varianten normale Kerzen einsetzen dürfte wohl mit der gewünschten Wartung zusammenhängen.
Alt 31.03.2017, 12:56   #8
prima5
Absolut verrückt solche Intervalle! Der Motor scheint aber absolut empfindlich darauf zu reagieren. Bin gespannt wie viel Km die neuen jetzt halten.
Alt 31.03.2017, 21:06   #9
Na ja, bei den Motoren geht je nach Steuergerät die Klopfregelung über die Kerzenbrenn- und Funkenspannung. Das reicht dann bei den nicht korrekten Kerzen oder abgebrannten Kerzen für Störungen.
Alt 02.04.2017, 00:01   #10
Ich hab Denso-Kerzen 50 000 km gefahren.
Dann wollte ich neue und auch so wurde es langsam Zeit.
Ich weiß, zum 237en mal. Zündkerzen L701 EJ DE Rotzi Die Cuore Serie 10 17.05.2016 17:42
Zündkerzen & Luftfilter Intervall L701 Schoeneberg30 Die Cuore Serie 6 25.04.2016 17:24
L701 und weiße Zündkerzen Nesti Die Cuore Serie 7 30.07.2008 23:35
Zündkerzen L701 Dieselpapst Die Cuore Serie 4 21.01.2008 22:39
Zündkerzen und video blueturbo Die Charade Serie 10 26.02.2007 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
