Hallo , an meinem Applause 2 ( also mit ITC-System , schlüsselbetätigte Zentralverriegelung ) hämmern beim Aufschließen die Türverriegelungen "auf und zu" , beim Schlüsselziehen ist dann aber grundsätzlich "zu" .
Wo suchen , besitze WHB , aber da drin ist nicht mal beschrieben , wo das ZV-Relais sitzt . Eine Antwort hat Zeit , denn am Tag der Arbeit wird nicht die Fahrertür auseinandergenommen oder unters A-Brett gekrochen ! Gruß ! |
Beim Scudo, also PSA ZV, wird die Funktion der ZV über Tasterfunktion im Türschloß gesteuert. Taster Offen, Tür offen. Eine Tür offen, ZV schließt zu und nach Loslassen sofort wieder auf. Eventuell ist das bei Dir auch mittels Tastkontakten in den Türschlössern so gelöst. Und ein Defekt im Kabel, Kabelbruch in der Tülle Tür-Chassis können solche Fehlfunktionen dann verursachen.
![]() Registriert seit: 23.10.2022
Hier ist was ähnliches bei nem älteren Ford passiert: https://www.motor-talk.de/forum/zent...-t4973057.html
Dort war es wohl ein klemmendes Gestänge in einer der anderen Türen (hier die Beifahrertüre). Sinngemäß hatte dann die ZV einen Fehler erkannt und hin und her geschaltet. Klingt ähnlich wie Dein Problem. Da sind auch Hinweise drin, dass es auch einfach nur sein könnte, dass sich was in einem Deiner Schlösser (Tür-, Heckklappe) verklemmt haben könnte z.B. aufgrund eines Stoffrestes oder ähnliches. Ist eventuell ein Sicherheitsgurt oder so eingeklemmt und die betreffende Tür hat daher nen höheren Widerstand beim öffnen/schließen, als es sonst der Fall wäre. Oder bei der Heckklappe ist irgendwas eingeklemmt? Ach so: Bei meinem Sirion hatte ich letztens nen Türkontaktschalter ausgesteckt und dann hatte meine ZV auch nicht mehr sauber funktioniert. Ggf. checkst Du die Schalter auch mal... fr Geändert von fermoyracer (30.04.2023 um 14:50 Uhr) |
#4 | |
Hallo Rotzi , die Ursache könnte ein klemmendes Gestänge sein , wenn ich das richtig geschnallt habe ? Dann werde ich wohl mal als Erstes eine Sprühölorgie starten .
Heute zwecks tanken wollte ich den Trailer abkoppeln , Motor laufen gelassen , Tür zu gedrückt , aber eben auch dabei [B]alle Türen total zu[B] weil die Zentralverriegelung spinnt , Motor läuft , Radio läuft , Lüfter läuft , Handy , Geldbörse usw. alles gesichert im Applause , 3 umliegende Werkstätten unwillig , ACE erst in Stunden . Vom befreundeten Metallbau Schweißdraht abgefasst , ein Handwerkerauto hatte Holzkeile , Tür oben damit abgehebelt , Innentürklinken innen abziehen brachte null Punkte , nach einer weiteren halben Stunde Zange gefunden , Schweißdraht umgearbeitet siehe Foto . Das Aufploppen war dann der innere Vorbeimarsch . Ich liebe Daihatsu-Altelektrik ! Gruß ! Geändert von yoschi (02.05.2023 um 21:33 Uhr) |
Für die Zukunft:
Wenn ich mal den Schlüssel stecken lasse, um z.B. mit Absicht den Motor laufen zu lassen, mache ich immer!!!! ein Fenster auf, um genau so etwas zu vermeiden. fr |
| Elektronik spinnt | Krauti | Die Materia Serie | 11 | 19.03.2021 08:19 |
| heizung spinnt | butzi | Die Cuore Serie | 5 | 18.11.2007 17:57 |
| Leuchtweitenregulierung spinnt | Morini | Die Sirion Serie | 13 | 16.11.2006 18:37 |
| Leuchtweitenregulierung spinnt | Mannheimer | Die Sirion Serie | 6 | 07.11.2006 23:49 |
