Alt 03.09.2006, 22:32   #1
Morini
Standard Leuchtweitenregulierung spinnt
bei meinem Sirion Top S (Bj. 2003) verstellt sich hin und wieder ein Scheinwerfer selbstständig mittels Stellmotor in die niedrigste Position und bleibt dort stehen, auch bei Betätigung der Einstellung reagiert nur noch der andere Scheinwerfer.
Kennt jemand das Problem bzw. eine Gegenmaßnahme.
An welcher Sicherung hängt die Leuchtweitenregulierung? Kann man diese abklemmen oder hängt sonst noch was dran????
Frank
Morini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 23:02   #2
Ich wür mal sagen da ist einfach nur ein Stecker nicht richtig eingerastet oder ein Kabel hat nen Wackelkontakt, das sollte doch zu finden sein
Alt 03.09.2006, 23:18   #3
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Ich kenn das vom YRV das bei den rechten Scheinwerfern bei den ersteren Modellen die Verstellung anfängt zu spinnen und das man das auf Garantie mit dem Austtausch von selbigem erledigen kann (oder wenn keine Garantie mehr trauf is aus eigener Tasche löhnt kostet halt ne kleinigkeit, da man das Teil leider net einzeln tauschen kann wie bei anderen Herstellern).
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 07.09.2006, 14:04   #4
4WD
Benutzerbild von 4WD
Hallo Morini,
ich hatte im Winter 2005 genau das gleiche Problem bei meinem Sirion Top S Bj. 2004. Der Motor verstellt sich während der Fahrt beliebig hoch und runter, bleibt dann bevorzugt in einer der beiden Endpositionen stehen, bis er wieder "Strom in die andere Richtung" bekommt. Bei mir wurde (wie bereits von freestyler beschrieben) die gesamte Leuchteneinheit (ob rechts oder links erinnere ich jetzt nicht mehr) auf Garantie ausgetauscht. Seit dem ist Ruhe.
Scheint Daihatsu ja doch einige Leuchteinheiten gekostet zu haben... :grin: (Leichte Schadenfreude kann ich mir da einfach nicht verkneifen.)
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 22:31   #5
Morini
Super, vielen Dank für die Antworten. Ich dachte schon, ich bin der einzige, der sich mit so einem Mist rumärgern muß.
Daihatsu hat natürlich noch nie von so einem Defekt gehört..............:-x
Frank
Alt 14.09.2006, 22:56   #6
freestyler78
Komisch den ersten Defekten Scheinwerfer hatte meine Schwester mit ihrem damaligem YRV (einer der ersten in Deutschland) ende 2001 wurde der erste Rechte Scheinwerfer getauscht und es sollten noch einige Folgen....... allerdings nich bei meiner Schwester
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 08.11.2006, 01:17   #7
Mannheimer
Übrigens: Bei mir ist es jetzt auch der rechte Scheinwerfer !
Hat Daihatsu hier gepfuscht? Warum gab es keine Rückrufaktion?
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2006, 18:33   #8
freestyler78
Was will man denn da zurückrufen?? wenn es nur ich sag mal 100 Autos im Land betrifft, bei Tausenden von Sirions und YRV die rechten Scheinwerfer wechseln???
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 08.11.2006, 19:31   #9
lemon
Benutzerbild von lemon
An meinem YRV ist der rechte Stellmotor auch nicht mehr OK. In die höchste Stellung fahren beide Scheinwerfer. Wenn ich die Scheinwerfer auf die unterste Stufe stelle, bleibt der rechte Scheinwerfer in der Mittelstellung stehen. Der linke Scheinwerfer fährt ganz normal in die unterste Stellung.
Garantie ist seit März abgelaufen. Darf ich jetzt einen neuen Scheinwerfer kaufen oder kann man da was prüfen / reinigen ?
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 08.11.2006, 20:32   #10
Mannheimer
Also man kann ja schon die Leute anschreiben oder? Ist ja auch Hupe
War heute beim Huy in Schleiden, also ich bekomme morgen bescheid ob ich einen neuen Scheinwerfer bekomme !
Auf jedenfall ist es GARANTIE, also warte ich mal ab !
Die gehen aber davon aus das der Motor eine Macke hat !
Torsten
Charademotor im Appi,- Leerlauf spinnt.... Q_Big Die Applause Serie 26 20.05.2009 01:11
Camping Cuore Beta Version- Jetzt spinnt er völlig Sterntaler Allgemein 151 04.05.2008 19:39
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 18:57
MOTOR SPINNT! Philipp Die Move Serie 4 16.03.2004 14:23
Drehzahlmesser spinnt (der Vierte...) was geht daran kaputt? bastelbaer Die Charade Serie 12 24.01.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
