Alt 19.01.2004, 20:26   #1
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Standard Drehzahlmesser spinnt (der Vierte...) was geht daran kaputt?
Hallo!
Habe jetzt gelesen, dass Kiter/Chrissie in Ihrem/ seinem Auto auch einen Drehzahlmesser hat, der spinnt.
Auch ich schlage mich jetzt schon viele Jahre damit herum.
Der DZM zuckt im Anfangsstadium (BSE?) und später schlägt er bis zum Ende durch. Manchmal kehrt er dann wieder schlagartig zurück auf den richtigen Wert, um danach wieder durchzuschlagen (gut, dass am Ende ne Nadel ist, sonst würde er zum Propeller...).
Im späteren Stadium bleibt die Nadel faul am hinteren Anschlag liegen und zuckt bei über 3500 U/min manchmal ein bißchen.
Dieses Problem hatte ich jetzt schon bei 4 DZM! Erst gehen sie alle, dann gehen sie alle kaputt.
Ich habe es inzwischen aufgegeben nach intakten zu suchen, die ich mit einbauen kann.....
Das Signal kommt einwandfrei an.
Kennt sich jemand mit der Elektronik auf der DZM Rückseite aus? Was könnte nach einiger zeit die Arbeit verweigern?
Kann man sowas reparieren (günstig?)
Gruß, David :
Alt 19.01.2004, 20:32   #2
FedNotes
Mein DZM war auch kaputt als ich meinen Charade gekauft habe.
RabbitPerformance hat mir nen neuen besorgt!
Dieser funzt super, nur wenn die Boxen im Amaturenbrett zu laut eingestellt sind, fängt die Nadel an zu wippen!
(deshalb habe ich mir jetzt auch boxen unter die Sitze gemacht).
Beim Umbau habe ich gesehen dass der DZM sehr zerbrechlich ist, aber was da gerade kaputt geht kann ich dir leider nicht sagen!
gruss,
FedNotes
Alt 19.01.2004, 20:42   #3
Ingo
Benutzerbild von Ingo
Es soll an irgendeinener Verlötung an einen Bautail , welches senkrecht auf der Platine steht, liegen. Bei mir reicht ein leichter schlag auf den DZM und er geht wieder. Bei dem von einem Freund hilft das aber nicht mehr. Mehr weiß ich dazu auch nicht.
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 22:22   #4
christian
Benutzerbild von christian
jungs ich kenn den charade überhaupt nicht hört sich aber stark nach einer kalten lötstelle an.
aber lötet da bitte nun nicht wild drauf los ok?
geht mehr kaputt als man heile macht.
das gleiche phänomhen kenn ich vom opel meiner mutter. da war aber die feuchtigkeit schuld.
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt.................
christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 22:24   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
also im moment hab ich kein problem mit meinem drehzahlmesser. ob der tacho aus chrissies charade noch geht weiß ich net, hab den noch net getestet. was damit war war das die nadel vom tacho durch den überschlag einmal rumgeschlagen war und sich im gehäuse verklemmt hatte, das is also kein prob
woran genau das liegt der die drehzahlmesser immer verrecken weiß ich auch net genau
Alt 23.01.2004, 15:52   #6
taz
Benutzerbild von taz
hallo ingo(alex hier).hab dir ja mal eine email geschrieben,wo ich dieses problem beschrieben hab.
es liegt an dem bauteil,welches oben links an der platine angelötet ist.
es ist recht hoch und schmal und durch die vibrationen brechen die lötpunkte.diese hab ich aber schon bei 4 dzm nachgelötet.
man muss darauf achten,dass man es nicht zu heiss werden lässt.
danach funktioniert der dzm tadellos.
mfg alex
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 16:24   #7
bastelbaer
Dann werd ich das Morgen mal ausbauen (ist ja nicht das Erste Mal....)
Ich löte dann alles mal nach und sach bescheid, obs danach wieder funktioniert...Wäre toll....
David
Alt 23.01.2004, 17:18   #8
Und bei der Gelegenheit check gleich mal die schrauben die den DZM halten (die leiten den Strom) und die darunterliegende Leiterbahn, auch die Stelle wo der Stecker mit den Leitungen zusammentrifft.
Nachlöten hat schön öfters geholfen, aber vorsichtig.
Alt 23.01.2004, 22:03   #9
kiter
das is doch schonmal gut zu wissen...
un das man da auf den folienleiterbahnen net mit nem 100 watt lötkolben draufrumbrät weiß man als sohn von nem funk- un fernsehtechniker sowieso!
Alt 24.01.2004, 15:50   #10
bastelbaer
habe heute den DZM mal ausgebaut und auseinander genommen.
Ist es normal, dass sich beim Löten die Plastikleiterbahn wellt und ganz schwarz wird??? ***tschuldigung war nur n Scherz,hihi***
(@rainer: hoffentlich hast Du diesmal auch nen Schreck bekommen)
Es hat leider nichts gebracht. Habe alle Punkte nachgelötet (ohne zu viel Hitze) und die befestigungen gesäubert, den Tachostecker und die Kontakte gereinigt, kein Erfolg....
Naja, ich werds überleben, ich bin jetzt 9 Jahre mit defektem DZM gefahren, dann werd ich die nächsten auch noch ohne klarkommen. Der Geräuschpegel lässt einen zum Glück nie im unklaren über die Drehzahl.... :wink:
Danke aber für die vielen Tips!!
Gruß, Davi
Drehzahlmesser sterben - ggf. stopbar ??? 62/1 Die Charade Serie 57 15.08.2013 20:26
Drehzahlmesser NesC9fE Die Charade Serie 9 02.08.2010 23:00
Drehzahlmesser für Charade G100 Turbo mstyle83 Die Charade Serie 8 20.05.2007 13:20
Kopf kaputt oder nicht? Arielle Die Applause Serie 5 19.04.2005 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
