Alt 14.04.2007, 17:48   #1
mstyle83
Benutzerbild von mstyle83
Standard Drehzahlmesser für Charade G100 Turbo
Hallo Leute,
ich suche einen Drehzahlmesser für meinen G100 Turbo drei Zylinder und zwar einen in 52 mm mit Anschlußkabeln usw.
Wisst Ihr zufällig woher ich so einen bekommen kann? Hab zwar schon einige gefunden diese sind aber nur für 4 Zylinder Motoren.
Da Ihr das Problem sicher kennt das die Tachos beim 3 Zylinder meistens nicht funktionieren möchte ich mir einen externen kaufen oder wisst Ihr viell. wie man das Problem mit dem normalen Drehzahlmesser lösen kann? Hab den Tacho schon ausgebaut usw. aber ich hab keine gebrochene Lötstelle usw. finden können. Also muss es ja am Signal selber liegen - aber viell. wisst Ihr ja mehr.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Mstyle
mstyle83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 20:16   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
schau mal hier...
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...drehzahlmesser
bin noch dran am schaffen...
Gruss
Rene
Alt 15.04.2007, 12:28   #3
mstyle83
Hallo Rene,
danke für den Link werd mir das mal genauer anschauen :)
Gruß Stefan
Alt 19.05.2007, 19:07   #4
mstyle83
Hallo Leute,
mal eine Frage und zwar ist es recht schwer so einen Drehzahlmesser nach zu rüsten (den in 52 mm) oder kann ich einfach das Signal Kabel vom Original Tacho nehmen und einfach an das Zusatzinstrument anschließen?
Hab schon die Forum Suche genutzt aber es wurde immer nur Empfohlen sich ein Tacho Instrument zu besorgen was funkt ;-) Möchte aber lieber einen externen verbauen der viell. länger längt als die Originalen.
Danke für die Hilfe
Alt 19.05.2007, 21:06   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
das problem wird sein noch nen externen dzm zu finden der auch 3 zylinder kann. die neuen "müllteile" können nämlich alle nurnoch 4, 6 und 8 zylinder
Alt 19.05.2007, 22:06   #6
mstyle83
Also ich hab bereits einen gefunden der für 3,4 und 6 Zylinder Motoren geeignet ist. Aber die Frage ist ob der Einbau eher leicht oder kompleziert ist...
Alt 19.05.2007, 22:08   #7
kiter
kompliziert is das net wirklich...
normal bekommt der dzm einmal signal vom zündunterbrecher (fürs drehzahlsignal), einmal masse und einmal nen anschluß für beleuchtung
Alt 20.05.2007, 00:58   #8
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
meist ist es ein grünes Kabel an der Zündspule
Alt 20.05.2007, 13:20   #9
mstyle83
Ok super danke für die Hilfe dann werd ich mir den Drehzahlmesser mal bestellen und ausprobieren ob das so funktioniert
Danke
Drehzahlmesser sterben - ggf. stopbar ??? 62/1 Die Charade Serie 57 15.08.2013 20:26
Leerlaufproblem beim Charade Turbo GTTI mstyle83 Die Charade Serie 15 20.05.2011 16:02
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
charade g11 turbo und g100 gtti bei ebay horsepowerfreak Die Charade Serie 7 16.03.2007 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
