Alt 24.12.2023, 15:22   #1
Gerhard
Standard Cuore L251 / Lebensdauer der Zündkerezne
Vor längerer Zeit habe ich mal gefragt, wie hoch denn die Lebensdauer der Zündkerzen beim Cuore L251 ist. So eine eindeutige Antwort bekam ich damals nicht, weil vieles eine Rolle spielt.
Nun habe ich meinen Cuore L251 mit fast 194.000 km verkauft. Bis dahin war noch kein Zündkerzenwechsel nötig. Der Motor sprang immer einwandfrei an.
Ich muss vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass ich einen sehr schonenden Fahrstil habe, und nicht mehr als 100 km/h fahre, weiterhin den Motor auch nicht über 3000/min drehen lasse.
Erstaunt hat mich das schon, da das Auto standardmäßig keine Kerzen mit Platinelektrode oder Iridiumelektrode hat, sondern mit Nickelektrode, allerdings 2 Seitenelektroden.
Mein Auto hatte auch nur einen minimalen Ölverbrauch, was das Risiko eines Verölens der Kerzen reduziert. Außerdem hatte ich fast immer mittlere Strecken von 20...30 km zu fahren, also wenig Kurzstreckenverkehr.
Im Handbuch wird eine Kontrolle der Zündkerzen nach jeweils 60 Tkm empfohlen. Das ist vor allem wichtig, damit die Kerzen nicht festrosten und daher gelegentlich auch mal herausgeschraubt werden sollen.
Des weiteren habe ich immer nur Super E5 getankt.
Gruß Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2023, 16:00   #2
schubert
Hätte nie gedacht das Zündkerzen so lange funktionieren. Wechsele selber alle 90 tkm
Die Iridium Kerzen . Gruß Schubert
schubert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2023, 17:11   #3
Robert74
Im l7 hatte ich welche drin die ich bis zum Rosttot nicht gewechselt habe.
167 000km
Cuore L251. Lebensdauer bei Vielfahrer tino256 Die Cuore Serie 14 12.09.2022 21:31
L7 Trommelbremse Lebensdauer? Robert74 Die Cuore Serie 12 03.02.2021 13:17
Keiliriemen Lebensdauer beim Cuore L251 Gerhard Die Cuore Serie 10 29.09.2018 07:02
Lebensdauer Trommelbremsbeläge (Cuore L251) Gerhard Die Cuore Serie 9 29.12.2015 21:39
Lebensdauer der Zündkerzen (Cuore L251) Gerhard Die Cuore Serie 4 21.12.2015 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
