Alt 20.12.2015, 13:48   #1
Gerhard
Beitrag Lebensdauer der Zündkerzen (Cuore L251)
mein Cuore L251 hat jetzt über 110.000 km mit den ersten Zündkerzen gelaufen.
Er startet und läuft bei jedem Wetter einwandfrei, der Verbrauch ist auch sehr gering, ca. 4 Ltr/100km im Jahresmittel.
Wann würdet ihr die Zündkerzen tauschen ? Können die Zündspulen Schaden nehmen, wenn man die Kerzen zu lange nutzt ?
Welche habe die höchste Lebensdauer, die von NGK ?
Wäre schön, wenn jemand mir einen guten Rat geben kann.
Gruss Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 21:29   #2
Kokomiko
Nach meinem Kenntnisstand sollen die Kerzen spätestens nach 100.000 km gewechselt werden
Alt 20.12.2015, 21:44   #3
gato311
Ich habe unsere bei 124000 gemacht, waren aber wie neu optisch trotz dauernder Extremkurzstrecke. Keine Ahnung, ob der Vorbesitzer schon dran war (Auto mit verschollenem Service-Heft).
Drauf achten, dass auch wirklich die richtigen Kerzen für den VE-Motor drin sind. Hauptsache, die richtigen...
Zündkerzen EJ-VE
Denso:K16TNR-S9 oder NGK: BKR5EKC (2 Elektroden)
(der DE-Motor bekommt Denso: K15PR-U11 oder NGK: BKR5E-11)
Alt 20.12.2015, 23:02   #4
Einfach neue Original-NGK reinschrauben und weitere 100tkm glücklich sein .
Oder eben genau im unpassendensten Moment mit Kerzenausfall bei Starkregen , im Dunkeln irgendwo in der Pampa ....(versuchen eine nicht vorhandene neue ....).
Möglichst dazu das liebe Weib im Auto : .. wann geht's denn nun endlich weiter... .
Heitere Grüsse!
Alt 21.12.2015, 17:31   #5
Daiminator
Das Schlimmste was passieren kann, ist dass irgendwann eine Elektrode abfällt und die Zylinderwand und/oder Auslassventil beschädigt.
Alleine deshalb ist es sinnvoll die Kerzen im Intervall zu wechseln, selbst wenn der Motor noch gut läuft.
Gruß, Stefan
Cuore L251. Lebensdauer bei Vielfahrer tino256 Die Cuore Serie 14 12.09.2022 21:31
Lebensdauer ED-10 Motor? redlion Die Cuore Serie 5 21.08.2011 01:25
endgültige lebensdauer mandrill Daihatsu Allgemein 5 10.10.2009 00:14
Lebensdauer L701 Rokko Die Cuore Serie 7 05.07.2008 13:30
Zur Lebensdauer von H4-Glühlampen bastelbaer Allgemein 7 17.12.2003 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
