Alt 20.12.2023, 10:48   #1
fermoyracer
Standard Bremse hinten, metallische Schleifgeräusche, Bremsankerplatte als Ursache
Nur zur Info:
An unserem Sirion II (EZ 2005) hatte ich schon seit einigen tausend Kilometern vor allem in Linkskurven ein schrappendes Geräusch. Klang irgendwie nach dem Radlager hinten rechts... Beim geradeaus fahren war nichts zu hören. Auch beim angestrengten hinhören war nichts zu bemerken.
Dann plötzlich metallisches Geräusch beim bremsen:
Vor einigen Tagen hatte ich beim bremsen plötzlich ein hartes metallisches Geräusch. Weil ich die hinteren Sitze ausgebaut hatte, war mir dieses sofort aufgefallen. Mit Sitzen (und Verkleidungen etc.) wird ja alles gedämmt...
Bremsbelag unter Verdacht nicht bestätigt:
Hab dann die Bremstrommeln auf beiden Seiten abgenommen. Die Radlager schienen mir völlig in Ordnung. Auf der rechten Seite habe ich dann nach aufsetzen der Trommel (und Fixierung) die metallischen Geräusche sofort gehört. Der Bremsbelag auf beiden Backen war aber völlig in Ordnung. Nieten gab es nicht, die ggf. geschliffen hätten. Der Belag war geklebt. Freigängig war auch alles
Bremsankerplatte zu stark verrostet:
Die Ursache für das metallische Geräusch war, dass der innere "Metallkreis" total verrostet war. Dort wo er auf der Hauptplatte aufgeschweißt war, hat sich das Metall abgehoben. Zudem ist dieser "Metallkreis" stark verbogen gewesen und Teile fehlten.
"Metallkreis":
Die Bremstrommel hat aussen eine umlaufende Nut. In die greift dieser metallene Ring, welcher auf die Bremsankerplatte aufgeschweißt ist. Das sollte m.E. als Schutz gegen eindringendes Wasser dienen (Vermutung). Technisch halte ich den daher nicht für zwingend nötig, aber sinnvoll. Wenn man ohnehin einmal im Jahr von Sommerrädern auf Winterräder wechselt, kann man ja die Bremse hinten mal ausblasen und säubern. Wer will, kann natürlich neue Bremsankerplatten verbauen.
Reparatur:
Weil ich auf die Schnelle keine neuen Bremsankerplatten besorgen konnte, habe ich die Ankerplatte bearbeitet.
-) Also den "Metallkreis" versucht, zu entrosten, so gut es ging. Dort, wo er aufgeschweißt ist und sich gehoben hat, habe ich die Erhebungen zurück gedengelt.
-) Die total verrosteten Bereiche vom "Metallkreis" habe ich entfernt
-) Die Bremstrommel habe ich rundum etwas abgeschliffen (Flex/Fächerscheibe)
Hinweise auch hier im Forum gefunden:
Wegen des vermeintlich defekten Radlagers hatte ich vor einiger Zeit schon mal hier im Forum und im Netz gesucht. Und dabei gab es auch Hinweise auf möglicherweise schleifende Bremsankerplatten....
Ggf. hilft das hier irgendwann auch mal anderen
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2023, 22:19   #2
War bzw. ist beim Cuore L701 auch so.
Dateityp: jpg 20150627_170514.jpg (629,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20.jpg (941,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_37.jpg (720,9 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (20.12.2023 um 22:24 Uhr)
Alt 20.12.2023, 23:36   #3
fermoyracer
Vielen Dank für die Fotos. Die hatte ich vergessen zu machen. Meine sahen genauso aus wie hier gezeigt.
Neue Ankerplatten zu montieren ist m.E. nicht so dramatisch viel Arbeit, wenn sich die Bolzen für die Befestigung vom Radlager am Sirion ordentlich öffnen lassen sollten. Allerdings würde ich dann auch die Radbremszylinder und Bremsbeläge mit neu machen. Die Bremszylinder müssten eh von der Leitung gelöst werden. All das kostet ja nicht die Welt...
fr
Alt 21.12.2023, 10:41   #4
Hallo Rotzi , mich beeindruckt vor Allem deine "Schrauberhochkultur" : die edlen Teile werden auf dem Perser gelagert !
Bremsankerplatten-Rost : hatten meine Appi's und hat mein jetziger Appi auch .
Dünngerostetes und Rostplatten entfernt , satt mit Penetriermittel getüncht ; hält seit Jahren , auch die reichlich zehntausend Kilometer Salzfahrt .
Gruß !
Alt 21.12.2023, 12:27   #5
Ferrymo, ist nicht gazn ohne, die Platten zu wechseln. Sitzen zwischen Radlager und Achse.
Um das Radlager abzubekommen, Schlagabzieher nehmen und die Achse zusammenbinden. Das Lager ist ein Komplettteil, kannst du nach dem Abziehen in die Tonne hauen.
Gibt es ab 50€ aufwärts im Netz. Ankerplatte habe ich noch nicht gesucht.
Meine sah dann so aus, nach der Behandlung und einer neuen Radnabe.
Bremszylinder sind aus Alu, die Schrauben reißen ab. der Zylinder korrodiert praktisch nie, also unbedingt weiterverwenden.
Dateityp: jpg Radnabe neu.jpg (391,9 KB, 11x aufgerufen)
Schleifgeräusche bei Kurvenfahrten Driver_94 Die Sirion Serie 25 12.11.2023 11:13
Hijet S85/S86 Bremse hinten Jore Die HiJet Serie 1 11.03.2021 13:01
Glühlampe Bremse hinten oben ladypower Die Sirion Serie 2 13.10.2010 22:17
[L701] Vibrieren und Rattern wenn Lüftung an! Ursache? Takeliner Die Cuore Serie 31 10.09.2009 23:57
Bremse Hinten L201 ungleich?? MLPS Die Cuore Serie 4 12.08.2009 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
