Alt 11.08.2009, 22:49   #1
MLPS
Frage Bremse Hinten L201 ungleich??
war beim Tüv und die Bremse hinten ist 80 zu 40 wobei dir Handbremse auf beiden Seiten gleich ist. Dachte nun erst der Zylinder hätte was Doch der ist dicht und lässt sich leicht bewegen und Entlüftet hab ich auch.
WAS KANN DA NOCH SEIN???
Was genau macht der Bremskraftregler?? steuert der links und rechts ungleich an??
wenn möglich eine schnelle Antwort, vielen Dank
mfg Markus
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 23:15   #2
Vorne an der Spritzwand (ich glaub im Bereich der Lima?) ist ein kleiner Verteilerblock für Bremsleitungen,- da sind scheinbar kleine Ventilchen drin. Da wird eventuell eines klemmen.
Alt 11.08.2009, 23:36   #3
MLPS
hallo und dank BIG,
hast das schon mal gemacht und auf was ist dabei zu achten?
gruss markus
Geändert von MLPS (11.08.2009 um 23:38 Uhr)
Alt 11.08.2009, 23:56   #4
leider noch nicht gemacht.
Bleibt dir nichts anderes als mit Gebrauchtteil zu probieren.
Alt 12.08.2009, 06:34   #5
Das Ventil ausbauen und die 4 Kreuzschrauben unten lösen. Deckel abnehmen (vorsichtig, darunter sitzt eine Feder).
Darunter siehst Du zwei Stifte die jeweils von einem kleinen Sprengring gehalten werden. Diese mal herausnehmen und reinigen. Das ist das ganze "Ventil".
Beim Zusammenbau bitte penibelst auf Sauberkeit achten und den Deckel neu abdichten.
Das ist ein enorm sicherheitsrelevantes Teil, wenn Du dir das nicht zutraust nimm also lieber eins vom Schrott!
Gruß Kai
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 19:48
gibt es beim L201 verschiedene Dämpfervarianten hinten? luexx Die Cuore Serie 3 20.04.2008 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
